Rolf-CH
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Sa 20.08.16 21:32
Du willst keine dreckige Lösung, aber auch keine Zeit um das Problem zu lösen?
Widersprüchlich.
Mach eine saubere Massenverbindung zur Platine und Karosserie und Du hast Ruhe!
Oder ersetze den Massenpin am Stecker, den der ist das Problem!
Ist seit X-Jahren bekannt. Und dies auch bei neueren Peugeots.
Tronde
- Postleitzahl: 04288
von Tronde » Di 23.08.16 07:25
Na dafür würde ich mir schon Zeit nehmen müssen. Nur in dem Rahmen der ordentlichen Reparatur, soll es schnell gehen.
Die Fahrgestellnummer: VF37BKDX230806792
Vielen Dank.
Tronde
denknopfnichtreiben
- ATU-Tuner
von denknopfnichtreiben » Do 25.08.16 23:31
Dazu muss die verkleidung ab. Massepunkte sind im dicken schaltplanbuch verzeichnet. Auf der fahrerseite hinter der c-säulen verkleidung.
Du hast aber schon noch die originalen rückleuchten drin!?
Tronde
von Tronde » Fr 02.09.16 12:31
Tschuldigt, dass ich eine Pause hatte, war ein paar Tage unterwegs.
Das mit der Verkleidung werde ich nochmal prüfen.
Ja es sind die originalen Lampen drin.
Tronde
Tronde
von Tronde » Mi 04.01.17 08:36
Hier nun das Ergebnis:
Nach langem suchen, Kabelmessen, Ausprobieren, Umstecken habe ich die Stecker getauscht.
Dies brachte nur wenig Minderung des Problems.
Letztendlich habe ich an das originale Kabel per Abzweigung eine zusätzliche Brücke zur Karosse gelegt.
Nun leuchten die Rückleuchten wieder wie neu.
Meine Vermutung ist ein Kabelbruch im originalen Kabel in der Verbindung zwischen den Leuchteinheiten.
Damit ist das Thema nun durch.
Tronde
