Hab's durch den RRechner geschickt, ohne Anpassung wäre 185/55 R14 nicht zulässig.
Du hast bei Rädern mit größerem Umfang bei gleicher Geschwindigkeit eine geringere Anzeige auf dem selben Tachometer.
Dein Tacho würde zu wenig anzeigen. 185/50 würde passen.
Ich dachte mir das folgendermaßen:
Möglichkeit 1: Nix einheitlich. Die Welle hat je nach Getriebe-Typ ne andere Übersetzung. Man braucht den passenden Tacho oder dieser wird im Werk angepasst.
Erscheint mir doch sehr unwahrscheinlich. 87 RadReifen-Getriebe-Tacho-Kombinationen und dann jedesmal anpassen. Ja klar.
Möglichkeit 2: Die Transmission Antriebswelle-Getriebe-Tachowelle ist bei allen Getriebetypen gleich.
Da der GTI vornherein mit mindestens 14 Zoll Rädern geliefert wurde, ist die Tachoeinheit auch entsprechend angepasst.
Größere Räder -> Größerer Umfang -> GTI-Tacho. passt
![daumenhoch :daumenhoch:](./images/smilies/2006_daumenhoch.gif)
