5tausend8
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 63477
von 5tausend8 » Mo 23.06.14 18:59
Hallo Leute!
Mein Kollege hat sich privat nen gebrauchten 206 gekauft.
Radio war keins mehr drin und der Kombistecker abgeknippst.
Die losen Kabel mit seinem Aftermarket Radio zu verknüpfeln hat insoweit funktioniert, nur daß es jetzt nicht mehr aus bleibt.
Wenn er den Aus Knopf drückt fährt es runter, aber geht direkt wieder an.
Wäre es ratsam den Kombistecker zu besorgen und dann einen Adapter dazwischen zu setzen, oder kann man die Kabel auch so verdrahten daß es aus bleibt?
Oder noch besser wieder auf Serienradio gehen?
Ich habe es mir selbst noch nicht richtig angesehen, aber eine LFB ist auch dran.
Die geht ja nur beim Original.
Gruß Heiko
EX: BJ 2010 5008 155 THP Platinum Automatik Babylon Red
z.Z.: BJ 2015 C4 Grand Picasso 165 THP EAT6 S&S Exclusive Rubi Red
"Wenn bei der Löffelabgabe zwischen Dir und Gott niemand mehr steht, dann ist das Jenseits"
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Mo 23.06.14 19:51
Die Fernbedienung geht mit Interface auch bei nachrüst Radios. Das originale wieder rein zu machen wenn man das nicht hat wird schwierig
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
5tausend8
- Benzinsparer
von 5tausend8 » Mo 23.06.14 20:37
Das Original wird es beim Verwerter sicher geben, ist halt immer blöd wenn der original Stecker fehlt.
Gruß Heiko
king_nothing
von king_nothing » Di 24.06.14 12:20
Kommt aber auf das bj des 206 an ob das Radio eventuell an der bsi angelernt werden muss
