Peugeot 307 welche Bremsen??
acc84
Beitrag von acc84 » Do 17.04.14 20:29
Hallo Leute,
ich wollte die Bremsscheiben und Beläge bei meinem 307 wechseln. Jetzt gibt es volle und belüftete Bremsscheiben. Wisst Ihr ob ich beide nutzen kann? und würdet ihr eher Becker oder Ate Bremsen nehmen? Bei den Bremsbelägen wird auch noch zwischen den Bremssystemen Lucas und Bosch unterschieden, macht das einen Unterschied? Fragen über Fragen:)) ich danke im Voraus für die Hilfe
Die Fahrzeugid.nr. ist übrigens VF33CNFUK83570436
acc84
Re: Peugeot 307 welche Bremsen??
Beitrag von acc84 » Fr 18.04.14 16:01
Kann es sein dass die hohlen bremsen bei Fahrzeugen mit esp benötigt werden? Das wäre jetzt eine Vermutung von mir :gruebel:
VincentVega
Postleitzahl: 89075
Beitrag von VincentVega » Fr 18.04.14 17:08
Ja klar kannst Du beide nutzen, musst Du sogar! Vorne belüftet, hinten massiv.
Ich würde persönlich ATE verwenden, aber das ist geschmackssache - macht vermutlich im normalen Alltag keinen Unterschied.
Vorne:
Scheiben
ATE 24.0122-0205.1 bzw. Original 4246 W7
Beläge
ATE 13.0460-3994.2 bzw. Original 4252 59
Hinten ist es schwierig... da Peugeot mal wieder zwei Versionen gleichzeitig verbaut...
R.I.P. Pauline
206 110 Premium
30mm Eibach Federn
195/50 R15 auf BBS DV
Beitrag von obelix » Fr 18.04.14 17:29
acc84 hat geschrieben:Hallo Leute,
dir wird nichts anderes übrig bleiben, als vor dem bestellen erst mal nachzuschauen, was verbaut ist.
beim 307kan man sich nicht auf die servicebox verlassen, da hersccht das blanke chaos.
speziell hinten, da stimmen die angaben zu ca. 75% nicht.
deiner fragestellung entnehme ich, dass du nicht vom fach bist (hohle scheiben).
ich hoffe, dass dir dann wenigstens jemand zu hand geht, der weiss, was er tut.
letzten endes hängen an den bremsen nicht nur leben und gesundheit von dir und deinen mitfahrern.
ich würde übrigens weder becker NOCH ate nehmen...
die verkaufe ich auch nur widerwillig.
VF34H5FWC9S197117
VincentVega
Postleitzahl: 89075
Beitrag von VincentVega » Fr 18.04.14 17:56
Die Servicebox bei Peugeot kann man eigentlich überhaupt vergessen....
Beim 306er 1.4er gibts die Achssicherungsmutter nur im kompletten Bremsreparatursatz....
Und die meisten Lagerfuzzis sind nicht mal in der Lage bei nem Xsara zu schauen und da die Teilenummer zu nehmen :wall_banging:
R.I.P. Pauline
206 110 Premium
30mm Eibach Federn
acc84
Beitrag von acc84 » Sa 19.04.14 17:09
:D Keine Sorge den Einbau überlasse ich den Profis,ich wollte nur die Teile kaufen:D
also muss ich nachschauen bei den Bremsen. Das ESP ist jedenfalls von Bosch. ich hätte gedacht dass der Bremsanlagenhersteller über die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) zu ermitteln ist :gruebel: aber hilft ja nix muss ich nochmal nachschauen
acc84
Beitrag von acc84 » Fr 02.05.14 18:01
Hallo Leute
also ich habe mal nachgeschaut: bei der Vorderachse ist die Bremsanlage definitiv von Bosch, belüftete Scheibenbremsen. Hinten ist es etwas schwieriger, da das Herstellerlogo sehr schlecht erkennbar ist, ich gehe aber davon aus das die Bremsanlage von Lucas ist da das Logo definitiv nicht von Bosch ist. Ich habe mal einige Fotos angfügt. Was sagt Ihr, seht Ihr das mit den Bremsen an der Hinterachse genauso?
Vielen Dank im Voraus :D
Bremsen hinten Logo
Bremsen hinten
Bremsen Vorderachse
bomber
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01558
Beitrag von bomber » Fr 02.05.14 19:21
sieht nach Lukas aus mit Bremsscheibe mit Nabe.
Schau mal hier, der LInk von Gelbsocke hat mir sehr geholfen.
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... 1&t=120473
Das Anzugsmoment der Radnabenschraube ist 300NM, wenn du dasd dann brauchst.
mfg Stefan
acc84
Beitrag von acc84 » Fr 02.05.14 21:00
Super danke für die schnelle Antwort:)
Beitrag von obelix » Fr 02.05.14 21:06
bomber hat geschrieben:Hallo,
mfg Stefan
ihr diskutiert leider am falschen ende:-9
der knackpunkt ist - welcher achsstumel verbirgt sich unter dem ganzen?
der 25er oder der 30er? davon hängt ab, ob ihr überhaupt dazu kommt, diverse anleitungen zu befolgen.
die teile zu tauschen ist ne "fingerübung", erst mal muss man das korrekte material haben.
VF34H5FWC9S197117
