nebelschlußleuchte / TÜV
skorpion201150
Postleitzahl: 51588
Beitrag von skorpion201150 » So 06.10.13 11:05
hallo, bei meinem 406 break gehen beide nebelrückleuchten nicht. die birnen sind ok, es kommt kein strom an. gibt es da ein relais ? und weis einer wo das sitzt ? wie kann man die leitung am besten von vorn bis hinten überrüfen ? :hilflos:
Re: nebelschlußleuchte / TÜV
Beitrag von Kris » So 06.10.13 11:31
das abblendlicht hattest du an beim testen?
skorpion201150
Postleitzahl: 51588
Beitrag von skorpion201150 » So 06.10.13 12:48
ja, sowie nebelscheinwerfer.
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » So 06.10.13 13:26
skorpion201150 hat geschrieben:hallo, bei meinem 406 break gehen beide nebelrückleuchten nicht.
moin,
der break hat 1 nebelschlußleuchte, ich habe mir auf der anderen seite auch noch eine birne reingepflanzt.
überprüfe erst mal die kabel in den gummitüllen die zur heckklappe gehen, hier kann ein kabelbruch vorliegen, auf welcher seite das kaben für die nsl durchgeht weiß ich nun aus dem stehgreif nicht, wenn es aber mit den kabeln erst mal los geht sollte man sich auf jeden fall beide seiten anschauen.
bei mir ging mal die 3. bremsleuchte nicht, das kabel liegt in der rechten tülle.
andreas
mitsch
Postleitzahl: 55237
Beitrag von mitsch » So 06.10.13 16:21
Hallo skorpion201150
hast du eine Anhängerkupplung dran und vieleicht dann ein Adapter in der Steckdose, wenn ja mache den raus und die Nebelschlußleuchte sollte dann wieder funktionieren.
jens405
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 37691
Beitrag von jens405 » So 06.10.13 17:06
Manchmal spinnt auch die Kiste für die Verdrahtung der Anhängerkupplung. Die lässt das Signal für die Nebelschlussleuchte nicht durch egal ob mit Adapter oder ohne. Wenn der TÜV das moniert, einfach die Box rausnehmen, dann sollte es funktionieren. Ist aber eigentlich nur ein geringer Mangel, Plakette ist also trotzdem drin.
Jens
skorpion201150
Postleitzahl: 51588
Beitrag von skorpion201150 » So 06.10.13 17:09
ja, ich habe immer einen adapter drin, aber es hat leider nichts gebracht. also die leuchte bleibt aus. ich suche immer noch nach einem relais dafür ?
der tip von dir war außergewöhnlich interessant.....
skorpion201150
Postleitzahl: 51588
Beitrag von skorpion201150 » So 06.10.13 17:10
jens405 hat geschrieben:Manchmal spinnt auch die Kiste für die Verdrahtung der Anhängerkupplung. Die lässt das Signal für die Nebelschlussleuchte nicht durch egal ob mit Adapter oder ohne. Wenn der TÜV das moniert, einfach die Box rausnehmen, dann sollte es funktionieren. Ist aber eigentlich nur ein geringer Mangel, Plakette ist also trotzdem drin.
Jens
welche box meinst du ?????
jens405
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 37691
Beitrag von jens405 » So 06.10.13 19:10
diese Box sitzt bei meinem 406 Break Bj. 2000 am Rücklicht Fahrerseite. Man sieht es, wenn man die Abdeckung und die dahintersitzende schwarze Kunststoffverkleidung hinten links im Kofferraum abnimmt. Sie wird in den Kabelbaum der von vorne kommt und dem Rücklicht eingesteckt. Von der Box aus wird die Steckdose der Anhängerkupplung mit Strom versorgt.
Jens
skorpion201150
Postleitzahl: 51588
Beitrag von skorpion201150 » So 06.10.13 19:47
danke und einen schönen abend noch
