Tim.205
- Postleitzahl: 89335
von Tim.205 » Do 25.07.13 21:53
obelix hat geschrieben:Tim.205 hat geschrieben:So, alles mal durchgetestet und siehe da: Der OT-Geber gibt keine Signale mehr. Scheint spontan den Geist aufgegeben zu haben. Weiß jemand wo ich einen herbekomme?
Tim
z.b. bei mir.
11192428, ot-geber xu9jaz, 3-polig, € 24,56
Verdammt, hab´s zu spät gelesen und einen beim Peugeot-Autohaus bestellt. Für gut 15€ mehr
Pipes2101
- Trommelbremsenrückrüster
- Postleitzahl: 67071
von Pipes2101 » Do 25.07.13 21:59
jetzt bei Obelix bestellen und morgen bei dem Autohaus anrufen und abbestellen !
Wo ist da das Problem?
Straße nass, Fuß vom Gas.
Tim.205
von Tim.205 » Do 25.07.13 22:13
Pipes2101 hat geschrieben:jetzt bei Obelix bestellen und morgen bei dem Autohaus anrufen und abbestellen !
Das Problem ist, dass der Geber (angeblich) morgen vormittag schon da sein soll... Dürfte also recht schwierig werden mit abbestellen...
Pipes2101
von Pipes2101 » Do 25.07.13 22:25
Achwas
Es sind schwierige Zeiten wo jeder seinen Taler zweimal umdrehen muß und das müßen auch die mal begreifen.
Ich würde es tuhn
von obelix » Do 25.07.13 23:00
Tim.205 hat geschrieben:Verdammt, hab´s zu spät gelesen und einen beim Peugeot-Autohaus bestellt. Für gut 15€ mehr
:-) dumm gelaufen...
nächtes mal erst hier (oder diekt bei jürgen oder mir) fragen, dann agieren - das spart oft richtig geld:-)
VF34H5FWC9S197117
Tim.205
von Tim.205 » Do 25.07.13 23:40
obelix hat geschrieben:Tim.205 hat geschrieben:Verdammt, hab´s zu spät gelesen und einen beim Peugeot-Autohaus bestellt. Für gut 15€ mehr
Werd´s mir merken
sub
- Speed-Junkie
von sub » Fr 26.07.13 09:25
Hm, aber wieso sollte der OT-Geber urplötzlich den Geist aufgeben?
Bitte mal auf dem Laufenden halten ob es damit behoben ist.
Ich kenne es eigentlich nur so das die Dinger mit der Zeit schlechtere Signale liefern oder das Kabel irgendwo bricht.
Stephan
Tim.205
von Tim.205 » Mi 31.07.13 15:44
So, nachdem ich erst heute dazu gekommen bin den alten OT-Geber auszubauen, weiß ich nun auch wieso der keine Signale mehr liefert. Offenbar hat irgend ein Getriebebauteil den regelrecht zertrümmert. Nun frage ich mich, wie denn sowas bitte passieren kann?
Gertriebe lässt sich noch sauber durchdrehen und lose Teile hab ich bis jetzt auch keine gefunden. Hoffe, dass das Getriebe soweit keinen Schaden genommen hat, aber irgendwie hab ich ein ungutes Gefühl. Werde den neuen Geber morgen einbauen und mal probefahren.
Hat jemand ne Idee, wie sowas zustande kommen kann?
Tim
sub
- Speed-Junkie
von sub » Mi 31.07.13 15:50
Mach doch mal unten am Getriebe das Abdeckblech ab damit du das Schwungrad begutachten kannst. Sollte der Geber von einem Fremdkörper zwischen ihm und dem Schwungrad zertrümmert worden sein so sollten sich da auch deutliche Spuren finden bzw Brocken rausfallen.
Am besten stellst du mal Fotos hier rein.
Könnte mir auch vorstellen das evtl der Geber, so es einer mit Metallhülse war, ebendiese sich löste und so das Unheil seinen Lauf nahm.
Stephan
Tim.205
von Tim.205 » Mi 31.07.13 15:54
Das Abdeckblech hatte ich auch schon auf, mir kamen weder irgendwelche Teile entgegen, noch hab ich auf den ersten Blick irgend einen Schaden feststellen können. Die Metallhülse befindet sich auch noch am Geber, jedoch is die eben von irgendwas zerquetscht worden. Ich mach nacher mal ein Foto von dem Teil....
