Pipes2101
- Trommelbremsenrückrüster
- Postleitzahl: 67071
von Pipes2101 » Sa 04.05.13 20:56
Hahahahaha ich kann nicht mehr wie geil.
Aber mal spaß bei seite so ungefähr habe ich das auch mal gemacht
4 alte Räder hinten 4 alte Räder vorne schon war meine Hobbyhebebühne fertig
Straße nass, Fuß vom Gas.
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Sa 04.05.13 23:04
pipes2101 hat geschrieben:1 Meter Hebel für das klitzekleine 30er Mütterchen???
Mir scheint als hätte mrx0001 nicht den richtigen BUMBS im Arm
mir scheint so als ob du noch keine richtig feste mutter erwischt hast... zuletzt als ich bei ausgebauten achsschenkeln in verbintung mit bremsscheibe im schraubstock gespannt die gedult verloren habe hat es sich als sehr hilfreich erwiesen wenn man einfach den eingeschlagenen teil der mutter mit ner flex wech macht wobei danach die welle auch nich mehr unbedingt zu gebrauchen ist...
hab schon nem drehmoment den halz umgedreht und mehrere knarren zerstört beim lösen der ollen mutter machmal war es selbst mit 1M hebel und drauf rumhüpfen nicht getan und nein es liegt nicht am gewicht und auch nicht an der kraft
obelix schönes beispiel bild sowas hab ich in live mal gesehn (war bevor die handys so gute cams drin hatten) da hatte der macker irgendwas am unterboden geschweisst schaute auch seeehr mutig aus die konstruktion
sowas were ne alternative ^^ aber bringt einem trotzdem nix weil der stabi immernoch den querlenker richtung achsschenkel drückt
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
rene1975
- Postleitzahl: 29646
von rene1975 » Sa 04.05.13 23:14
oder auch so
mrx0001
von mrx0001 » Sa 04.05.13 23:20
holla wenn die fässer voll sind wird das schon halten aber das bezweifel ich da irgendwie
die müssen den aber scheinbar mit nem stabler oder so da draufgestellt haben
![vorkopphau :vorkopphau:](./images/smilies/2006_vorkopphau.gif)
Pipes2101
von Pipes2101 » Sa 04.05.13 23:23
hahaha ich schmeis mich echt gleich wech..
woher habt ihr diese geilen bilder hahaha .
naja mal davon abgesehen wenn ich die möglichkeit hätte würde ich sie nutzen grins.
wobei ich nicht weis wie er den da hochbekommen hat auser mim stapler und das würde ich meinem auto nie antun.
rene1975
von rene1975 » Sa 04.05.13 23:27
es stand im text(übersetzt),wurde mit nem kran vom abschlepper drauf gestellt und 4 mann die die fässer gehalten haben.
irgendwo in frankreich.
Pipes2101
von Pipes2101 » Sa 04.05.13 23:28
Na klar die Franzosen machen es uns vor wie es geht
kfc1991
- Postleitzahl: 4040
- Land: Oesterreich
von kfc1991 » Mo 06.05.13 09:13
ok jz steht mein auto da und ich krieg das scheiss traggelenk nicht mehr rein. auto steht auf 3 reifen und vorne rechts auf so nem stützbock. muss ich das ding direkt auf die bremsscheibe stelln damits die feder ganz reindrückt? federspanner häng auch schon dran aber das reicht um ca 7cm nicht um das ding da wieder reinzubekommen -.-
- Urgestein
von Kris » Mo 06.05.13 09:22
du musst die vorderachse komplett entlasten. nachdem der stabi teil des "dreiecks"-lenkers ist, kriegste die eine seite nicht wirklich rein, wenn die andere seite belastet ist.
kfc1991
- Land: Oesterreich
von kfc1991 » Mo 06.05.13 10:07
das heisst auch die linke seite einfach anheben dann müssts klappen?
das mit dem schaltgestänge hat super geklappt
danke nochmal für die genaue anleitung dazu
