Beim Kaltstart kein Gas annehmen
Steely Dan
Postleitzahl: 58256
Beitrag von Steely Dan » Mi 13.02.13 07:31
Hallo Peugeot-Gemeinde
habe schon seit ängerem folgendes Problem:
Nach dem Kaltstart morgens, komme ich ein paar Sekunden lang gut vom Fleck, dann jedoch fängt der Wagen an zu stottern und nimmt kein Gas an (in diesem Fall ist es Benzin, auf Gas fährt er dann gut und auf Benzin nach wiederun ein paar Sekunden auch wieder gut).
Woran könnte das liegen? irgendwelche Leitungen poröös oder so?
Bin etwas ratlos.
weitere technische Daten siehe Signatur.
Danke vorab.
Fahre einen Peugeot 307SW Baujahr 2005 "Navteq on Board" 1,6 16V mit LPG-Anlage.
Holle
Postleitzahl: 10777
Re: Beim Kaltstart kein Gas annehmen
Beitrag von Holle » Mi 13.02.13 08:22
der nfu ist eigentlich bekannt dafür. ist normal, würde ich sagen, liegt wohl am zylinderkopf bzw. an den hydros oder den ventilen..
Steely Dan
Postleitzahl: 58256
Beitrag von Steely Dan » Mi 13.02.13 09:55
Holle hat geschrieben:der nfu ist eigentlich bekannt dafür. ist normal, würde ich sagen, liegt wohl am zylinderkopf bzw. an den hydros oder den ventilen..
sorry, aber was bedeutet nfu? :gruebel:
und könnte das heissen, dass das normal ist und man da nix machen kann :ohoh:
Steely Dan
Postleitzahl: 58256
Beitrag von Steely Dan » Do 14.02.13 07:18
würde gern nochmal wissen, was nfu bedeutet und ob ich mit dem Phänomen des "Nicht-Gas-Annehmens" nun leben muss.
Danke :daumenhoch:
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Do 14.02.13 08:12
ich vermute, mit NFU meint er den Motortyp. Schau mal in dein Bordbuch, da stehen die Motorisierungen drin und die Motorkennbuchstaben drin. Bei deinem sollte dann wohl NFU mit drin stehen.
Viele Grüße
Frank
Holle
Postleitzahl: 10777
Beitrag von Holle » Do 14.02.13 12:31
yepp, der nfu ist der 1,6 benziner...meiner hatte das 7 jahre lang, habe ihn beim ersten kaltstart immer erst ne minute laufen lassen vorm losfahren, in den ersten jahren hat pug deswegen gerne die zylinderköpfe getauscht während der garantiezeit.
Steely Dan
Postleitzahl: 58256
Beitrag von Steely Dan » Do 14.02.13 15:24
aha :daumenhoch:
nun meiner hatte das während der Garantiezeit nicht, jezt wird er bald 8.
Also einfach mit leben :traurig:
Danke für die Info!
derkleinepug106
Zufrühabschnaller
Beitrag von derkleinepug106 » Sa 16.02.13 21:36
bei meinen NFU habe ich es das er ab und zu einfach ausgeht, ich werde mal die Drosselklappe reinigen, das soll eventuell auch eventuell helfen... aber ist schon so ewig her wo ich das mal gehört habe
Ihr sollt den Tag nicht vor dem Abend loben
Wieder jederzeit online!
