Parrot MKI9x00 an RD4 JBL
sp00ky
Postleitzahl: 55593
Beitrag von sp00ky » Fr 14.12.12 11:18
Hallo zusammen!
Ich möchte mir jetzt gern die Parrot MKI9100 oder MKI9200 einbauen. Habe einen Peugeot 407 JBL mit RD4 und MP3 Funktion. In einigen Forenbeiträgen liesst man, dass man einen externen Zusatzlautsprecher benötigt, da das PreAmp Signal zu hoch für den Verstärker ist. Andere berichten, dass man im PP2000 ein Muting Singal aktivieren kann, bei dem dann auf den AUX umgeschalten wird und in die Anlage eingespeist wird. Arbeiten dann über AUX alle Lautsprecher oder nur die vorderen Ls mit? Einige berichten, dass nur die vorderen LS funktionieren.
Hat jemand hiermit genau Erfahrungen damit? Wird die Musik vom USB oder SD dann weiterhin normal über das PerAmp Signal geschickt, so dass alle Lautsprecher und der Subwoofer mitarbeiten? Oder wird dann jegliches Singnal vom Parrot (Musik und Telefonie) über AUX geschickt?
Vielen Dank im Voraus!
Gruß sp00ky
.: Peugeot 407 SW 2.0 HDi 140 JBL, Bj 05/2009 :.
.: Peugeot 307 2.0 HDi 110, Bj 06/2002 :.
Lion-Tamer
Postleitzahl: 22081
Re: Parrot MKI9x00 an RD4 JBL
Beitrag von Lion-Tamer » Fr 14.12.12 19:45
Moin spooky,
hatte auch ein mk9200 im 407. Habe ich mir aber einbauen lassen, ahbe mich selbst nicht getraut.
Kann dir aber sagen wie's funktioniert hat bei mir.
Also die Freisprech konnte ich auch bei ausgeschaltetem Radio ganz normal benutzen mittels eines extra verbauten Lautsprechers. MP3 und Freisprech haben beide das muting aktiviert. Die Lautsprecher werden vom Radio getrennt und durch die Parrot BLuebox geschleift. Die Bluebox steuert das den Sound.
Jedenfalls war das bei mir so gebaut. Es gibt aber eine andere Variante bei der Lautsprecher am Autoradio verbleiben und der AUX benutzt wird.
Das hat dir jetzt wahrscheinlich auch nicht geholfen. Aber ich kann dir zumindest versichern das die Kombi von MK9200i und RD4 definitiv funktioniert. Und es hat ganz wunderbar funktioniert vor allen Dingen die Sprachsteuerung und Erkennung ist erstklassig. Beim 406 Coupe habe ich den Aufwand aber nicht getriebn und mir ein Parrot MiniKit an die Sonenblende geklemmt. Kostet keine EUR 100, funzt sofort und man hat keinen Einbautrouble. Kann aber kein MP3. Und protzt nicht so gut...
Grüße aus Hamburg
arrivé sur terre par erreur
Pug1
Postleitzahl: 22419
Beitrag von Pug1 » Sa 15.12.12 12:58
Hallo Sp00ky!
Wenns um Telefonie geht, schau mal hier: www.parrot.com/albums/oem/ck_4100_en.pdf
Ist vergleichbar mit dem PSA orginalen Siemens Ding mit OEM Steckern.
Grüsse
Tipps und Infos zu einem französischem Auto findet man im Internet massenweise auf...
........... ? Richtig: Bestimmt NICHT deutsch!!!
Googeln auf französisch, englisch oder spanisch wirkt manchmal Wunder! :-)
sp00ky
Postleitzahl: 55593
Beitrag von sp00ky » Di 18.12.12 11:31
Hi Pug1,
das schaut interessant aus. Allerdings kann man die nirgends online kaufen oder?
Gruß,
sp00ky
Pug1
Postleitzahl: 22419
Beitrag von Pug1 » Di 18.12.12 15:40
sp00ky hat geschrieben:Hi Pug1,
Gruß,
sp00ky
Hallo Sp00ky!
Parrot CK4100 und CK4200 mit USB http://psa-club.ru/images/stories/usb/usb.jpg bezieht
man über den Freundlichen . :D
Grüsse
sp00ky
Postleitzahl: 55593
Beitrag von sp00ky » Di 18.12.12 16:28
Hi Pug1!
Wow cool! Wenn ich das richtig verstehe, kann das CK4200 doch auch MP3 über USB oder? Und alles über den Built-In Display... Hast Du ne Teilenummer bzw. weist Du ob man da nicht wieder weitere andere Teile wie spez. Displayversion oder Adapter benötigt?
Danke schonmal!!!
Gruß,
sp00ky
Pug1
Postleitzahl: 22419
Beitrag von Pug1 » Mi 19.12.12 15:46
Hallo sp00ky!
Teile Nummer sollte 6593J0 sein.
Man braucht für das CK4200 schon ein RD4 mit KML und ein Display Typ C.
Sollte aber bei Dir schon drin sein beim JBL Paket.
Hab da mal noch was aus meiner Link-Liste.
Noch besser ist das hier: http://www.schlauer-shop24.de/epages/61 ... tViaPortal
Ich bin mir aber nicht ganz sicher ob man beim JBL Paket nicht ein paar Pins ändern muss.
Sonst hier noch ein Tuto für CK4100 bzw. Siemens original:
http://citroens-club.ru/forum/index.php ... h_id=32481
Grüsse
sp00ky
Postleitzahl: 55593
Beitrag von sp00ky » Fr 04.01.13 11:49
Hi Pug1!
Den Dension GATEWAY hatte ich auch schon gefunden. Allerdings stört mich der Zusatz:
Specific Notes:
2. Only 4 line displays are supported
3 - JBL system is not supported
Gruß,
sp00ky
sp00ky
Postleitzahl: 55593
Beitrag von sp00ky » Fr 01.02.13 09:59
So habe erfolgreich die MKI 9200 in meinen 407er mit JBL eingebaut. Sehr hilfreich waren dabei die KRAM Adapter. PDC funktioniert auch weiterhin, nur die Musik von der SD Karte wird momentan nur über die Front-Lautsprecher wiedergegeben. Für Telefongespräche ist das iO, aber Musik ohne Sub-Woofer ist tröge... Dazu gibt es wohl noch einen Zusatzadapter der die Musik auf AUX ausgibt. Ist bereits bestellt und wird heute Abend verbaut. Beide AUX habe ich bereits mit PP2000 aktiviert und auf externe Stummschaltung gestellt.
1) Was ich aber gesehen habe, der AUX1 ist bereits mit einem Stecker belegt, ich habe aber meines Wissens keine weiteren Audio Geräte im Fzg. Kann das sein, dass das eine CD Wechsler Vorbereitung ist die in den Kofferraum führt?
2) Weiß jemand wie das PDC Signal ins Radio geschleust wird (über AUX ist es def. nicht, weil kann ich abziehen und PDC funzt weiter) und welche Vorrangschaltung es gibt (PDC - FSE - Radio)?
