windpocke
von windpocke » Fr 07.12.12 10:58
mein Anlasser scheint defekt zu sein.
Kann mir jemand sagen wo das Teil genau sitzt ?
-> 307 Break 2.0 HDi 135, Baujahr 06/2005.
Danke und Grüße
windpocke
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Fr 07.12.12 11:08
Sitzt zwischen Motor und Getriebe...entweder vorne oder hinten.
Bei nem 7 Jahre alten Modell glaub ich aber nicht unbedingt an nen starterdefekt...
wie äußert sich das denn?
Egal wie es sich äußert-Check die Batterie,Masseleitung Batterie-Karosserie-motor
Und die plusleitung Batterie-Starter-Generator. Auf feste Verbindung und Gammel.
Ebenso alle Kontakte am Starter.
Ab und an verabschiedet sich auch mal n zündschloss
Du bist ein Mann für A.T.U.
windpocke
von windpocke » Fr 07.12.12 16:13
danke für die Info.
Äussert sich wie folgt: Beim Startversuch kracht es ordentlich, aber er zündet/startet nicht. Manschmal hört es sich auch an wie wenn der Starter gar nicht greift. Nacht dem fünften Mal funktioniert es dann irgendwann.
War schon in der Werkstatt. Massekabel war einmal defekt, demnach gleich auch die Batterie. ist aber vor ca. 2,5 Jahren getauscht worden. Ebenso wurde damals noch auf Garantie der Anlasser getauscht (drei mal) - und alle haben schlechter funktioniert als der der ursprünglich drin war. Mir war es dann zu blöd, ich konnte auch damit leben. Problem tritt seltsamerweise dann auf wenn es kalt und nass ist. Im Sommer hab ich da keinerlei Malheur.
Grüße
windpocke
