Kühler - Frage an die Spezialisten???
Simba1960
Postleitzahl: 1220
Beitrag von Simba1960 » Mi 18.07.12 11:36
Einen schönen Tag allen zusammen!
Nachdem mein Auto schon seit 2 1/2 Wochen in einer Werkstatt verbringt, hätte ich eine Frage.
Wieviele verschiedene Kühler gibt es für einen 94er 2,0l /121PS- 306 Cab.
angeblich gibtes diese Dinge nur mehr sehr selten, und in 7 verschiedenen Ausführungen(???)
- und weil es schon 4 Falschlieferungen gegeben hat ergibt sich diese Wartezeit :heul: :heul:
Kann das sein ??? - oder handelt es sich dabei um eine Ausrede.......... :motz:
mfG Michael
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Re: Kühler - Frage an die Spezialisten???
Beitrag von freeeak » Mi 18.07.12 12:33
Gibt schon einige verschiedene.
Wenn man über fahrgestellnummer anstatt über schlüsselnummer bestellt sollte der richtige auf anhieb kommen.
Sonst sollte man zumindest vom teilehändler erfahren können inwiefern die sich unterscheiden und vorm bestellen abgleichen.
Du bist ein Mann für A.T.U.
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Mi 18.07.12 15:04
Ohne Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) läuft nichts bei Kühler für 306, also bekanntgeben wenn man Dir helfen soll.
306GT-R
Beitrag von 306GT-R » Mi 18.07.12 19:05
bei dir kommt nur einer rein.
der muß unter dem ausgleichbehälter 2 zusätzliche, kleinere (ca 10mm) anschlüße für den beipassschlauch vom termostat und den anderen zweck hab ich grad nicht im kopf.
auf der getriebe gegenüberliegende seite des kühlers (quasi rechts) !!!kann!!! ein 18 mm anschluß sein. ist für automatikmodelle. solch modell hatte ich noch nicht. die haben einen ölkühler.
guck mal bei kfzteile24.de. gib ein 3003 733 (HSN/TSN) der letzte kühler (für 89.99) sollte der richtige sein. den gleichen hab ich auch im xsi. der hat den gleichen motor und das gleiche baujahr.
