von Red Runner » Mo 19.08.02 14:08
also mit der Mechanik weiß ich ned, aber schon mein 306 hatte keinen DIN-Schacht mehr, da musste eine Einbaublende rein. Auch laut Auto-Hifi 5/02 gibt es zwei Einbaublenden für den 206, einmal "AIV 10 0565" und dann noch "Dietz 16041". Dann gibt es noch ein LS-Adapterkabel "AIV 510809" (keine Ahnung, wofürman das braucht, ich vermute mal, dass sich das auf den gelben Stecker in der Tür bezieht. Da hab ich aber auch noch solche Adapterkabel hier rumliegen, meld Dich einfach, wenn Du was brauchst.)
DIN-Stecker sollten im 206 schon vorhanden sein, allerdings ist bei einigen (oder bei allen?) Dauerplus und Zündungsplus vertauscht. Das iss ja schnell durchgemessen, PIN-Belegung kann ich scannen, wenn Du die brauchst.
Und dann gleich noch ein Adapter: Manche 206 haben wohl aktive Antennen (ich -glaube- nur die mit Heckantenne), da bräuchtest Du wohl noch nen Phantomspeisungsadapten.
Greetz
RR
PS: In besagter Auto-Hifi warein Artikel über den Einbau eines DIN-Radios, allerdings allgemein gehalten, nicht speziell auf Peugeot bezogen. Wenn jem Interesse daran hat, kann ich ihn gerne scannen und mailen, online stellen werde ich ihn aus Copyrightgründen nicht.
>Hi,
>Will in einen 206 BJ99 ein DIN radio einbauen, muss ich noch spezielle adapter, halter besorgen oder geht es so?
>MfG
>Black
