zu hoher spritverbrauch
Blacklion 406
Postleitzahl: 31655
Beitrag von Blacklion 406 » Mo 05.04.10 17:11
ich grüsse euch zusammen
hab da mal ne frage: ich fahre einen pug 306 xt 101 PS aus 1,8l, baujahr '94. der wagen verbrauch zuviel sprit so um die 15 liter :zeig: . jetzt hab ich den speicher ausgelesen und er sagt mir dass der ansauglufttemperatursensor hin ist. inwiefern ist der verantwortlich für den hohen verbrauch? :gruebel:
den leerlaufdrehzahlregler hab ich schon ausgebaut und gereinigt wegen unrundem lauf und ebenfalls angezeigtem fehler im fehlerspeicher. ist hier zudem jem der gerade schlachtet und zufällig gerade einen o.g. sensor hat? wenn ja bitte melden... grüssle
mariob
Postleitzahl: 13059
Re: zu hoher spritverbrauch
Beitrag von mariob » Mo 05.04.10 18:01
die aktuell eingespritzte Benzinmenge errechnet sich ungefähr aus Ansaugluftdruck*Füllungsgrad*Temperaturkorrektur*Lambdakorrektur*Kaltlaufkorrektur*sonstige_Korrekturen. Wenn also einer dieser Geber (der Füllungsgrad kommt aus einer Tabelle) falsche Werte liefert, läuft der Motor unschön und der Verbrauch verändert sich im Normalfall in Richtung schlecht.
Bevor du den Sensor ersetzt, empfehle ich aber ein Durchmessen (die Werte solltes du mit der Suche finden). Leider neigen die Steuerungen dazu immer irgendeinen der potentiell möglichen Fehler und selten den exakten Fehler anzugeben. (wobei ich die Logik, die diese Entscheidung trifft auch nicht schreiben möchte :) )
Gruß, Mario
Blacklion 406
Postleitzahl: 31655
Beitrag von Blacklion 406 » Mo 05.04.10 18:10
ok merci schonmal. wenn jedoch ein anderer wert nicht stimmen würde müsste dieser aber auch im fehlerspeicher auftauchen oder? zudem kann ich mir nicht erklären weswegen er im november 09 angeblich OHNE probleme die AU erhalten hat... vllt wurde getrickst? ;-) zur erklärung vllt noch eins dazu. bei dem auto ist eine krümmerschraube abgerissen die aber keine auswirkung au den tüv bericht wegen zu laut hatte. aber ich denke er zieht da falschluft was somit zumindest die werte der lambdasonde beinflusst (daher abgaswerte die zumindest i.o. sind?). ich will den bock verkaufen aber vorher sollte der verbrauch in einem rahmen liegen der im kurzstreckenverkehr bei ca 10l liegt und nicht bei 15...
rc-line
Handbremsen-Wender
Beitrag von rc-line » Mo 05.04.10 18:28
mit der au ist das kein problem
ich habe an keiner meiner autos je eine richtig au machen lassen
einfach ein anderes auto mit der selben abgasnorm laufen lassen
Blacklion 406
Postleitzahl: 31655
Beitrag von Blacklion 406 » Mo 05.04.10 18:38
<--- lacht ja auch net schlecht. also wird es an dem sensor liegen nehm ich an? kann mir jem sagen wo ich den ausser bei pug direkt (über50 euro) herbekomme? gibts hier jem der irgendwie ein lager für teile hat den ich fragen könnte? nächsten schrotthändler sind weit weg oder haben keinen XT auf "lager"... sorry wenn ich so dumm frage aber ich bin wie ihr seht neu hier...
petit lion
Postleitzahl: 74072
Beitrag von petit lion » Mo 05.04.10 23:04
Mit Versand 36 Tacken.
http://www.teilesuche24.de/pkw,peugeot, ... =autoteile
Bevor Du das Geld ausgibst, solltest Du aber mal die Werte messen - mit einem AMM prüfen (!) Mein Sensor hatte einen Wackler. Prüfen ob die Kabel ok sind -> "Lopez-Qualität", Marderbiss/durchgescheuert.
Nein, ich werde dein Posting nicht lesen, wenn du NULL Ahnung von der Zeichensetzung hast.
Blacklion 406
Postleitzahl: 31655
Beitrag von Blacklion 406 » So 03.06.12 15:25
Sers,
ich habe dann doch den Ansauglufttemperatursensor getauscht und siehe da- der Verbrauch lag gleich bei normalen 7 Litern ^^. Danke für eure Hilfen und Ratschläge :-)
Gruss Blacklion 406
