Länge Radbolzen BBS-Felge?
schmitti
Postleitzahl: 96194
Beitrag von schmitti » Mo 16.04.12 20:15
Hi!
Ich brauche für meine BBS (RZ522) noch passende Bolzen.
Weiß jmd. zufällig wie lang die sein sollen? Es sollten M12x1,25 Radschrauben sein, nur die Länge ist mir unbekannt!
Danke schonmal!
Grüße!
schmitti
Postleitzahl: 96194
Re: Länge Radbolzen BBS-Felge?
Beitrag von schmitti » Di 17.04.12 21:26
Niemand mit BBS-Felgen hier, der mit die länge durchgeben könnte?
Jardin307
Postleitzahl: 7531
Beitrag von Jardin307 » Mi 18.04.12 13:18
das kann man sich ja ausmessen warum machst es nicht ? oder geh zu peugeot die können dir sicher weiterhelfen ! lg
Gaser
Postleitzahl: 14822
Beitrag von Gaser » Mi 18.04.12 18:36
Ist doch ganz einfach:
1. (Voraussetzung ist aber, dass die alten Schrauben mit den BBS ins Gewinde greifen)
Mache dir eine Felge ans Auto und schraube eine Schraube rein. Zähle dabei die Umdrehungen, bis sie fest ist. Beispiel 2 Umdrehungen
Brauchen tust du bei Fünfloch-Felgen 6,5 Umdrehungen. Bei 4-Loch weiß ich nicht genau, müsste ich nachschauen (gaanz unverbindlich: 7 bis 7,5)
Jetzt rechnest du Mindestumdrehungen 6,5 - Tatächlichen Umdrehungen 2 = 4,5 und multiplizierst das ganze mit der Gewindesteigung 1,25 --> 4,5 * 1,25 = 5,625. Jetzt weißt du, dass die neue Schraube mindestens 5,625 mm länger sein muss als die alte.
Jetzt noch die alte ausmessen und addieren. Fertig.
2. (falls die alten Schrauben viel zu kurz sind und nicht mehr greifen.)
Einfach eine alte Schraube lösen und durch die neue Felge stecken. Dann misst du, wieviel mm noch bis zur Auflagefläche fehlen (Beispiel 3 mm).
Dann rechnest du noch die 6,5 Mindestumdrehungen mal die Gewindesteigung 1,25
6,5 * 1,25 = 8,125 mm
Die 3 mm noch dazu = 11,125 mm
Und natürlich noch die aktuelle Schraubenlänge dazurechnen (zB 40 mm)
11,125 + 40 = 51,125 mm
Bei der ersten Version kannst du natürlich auch wie bei der 2. vorgehen, und halt entsprechend subtrahieren anstatt zu addieren - ader so ist es einfacher vorstellbar.
@jardin: Peugeot-Händler kenne ich nicht so viele, aber zumindest bei Citroen bräuchtest du mit solch einer Frage nicht ankommen. :nixkapier:
Gaser
Wer früher stirbt, ist länger tot.
Jardin307
Postleitzahl: 7531
Beitrag von Jardin307 » Mi 18.04.12 20:39
bei uns ist das anders wenn wer helfen kann wird geholfen zumienders wird man nicht weggejagt . eine schiebelehre wäre vorteihaft zum ausmessen ( mit der tiefenlehre ) , lg
schmitti
Postleitzahl: 96194
Beitrag von schmitti » Mi 18.04.12 22:47
Hallo
Felgen sind noch beim Lackierer, wollte nur schonmal Schräuble besorgen.
Dachte evtl. weiß es ja jmd.... komm wohl nicht um die Arbeit rum! :floet:
Danke! Grüße!
ralphi1756
Beitrag von ralphi1756 » Do 19.04.12 02:36
aufpassen muss man wenn man hinten Trommelbremsen hatt (weis ned ob der 307er welche hatt)
sind die Schrauben da zulang, bleiben die Schrauben an den Bremsteilen hängen und zerstören diese
selsbt wenn die nur leicht schleifen sind die Bremsteile sofort kaputt
zur Schraubenlänge: einfach lange kaufen und dann wie benötigt kürzen
ist am einfachsten wenn man die Schraubenlänge nicht weis und die Felgen nicht zur Hand hatt
bei 4 Loch müssen die Schrauben 7 Gewindegänge reingehen
gruss ralphi
