Schaltknauf vibriert
Trulli406
Beitrag von Trulli406 » Mi 16.11.11 08:58
Hallo ich habe bei meinem 406 Coupe 2.0l 16v das Problem das der schaltknauf im drehzahlbereich von 3500-5000 umdrehungen vibriert und einen höllischen Lärm macht hat irgend jmd eine Idee woran das liegen könnte
Hubraum ist nur durch noch mehr Hubraum zu ersetzen
Arno Nühm
Postleitzahl: 66839
Re: Schaltknauf vibriert
Beitrag von Arno Nühm » Sa 17.03.12 10:00
In welchem Gang? Permanent oder nur bei Vollast?
voulez vous Coupé avec moi ce soir
AdrianoNo1
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 10711
Beitrag von AdrianoNo1 » Sa 17.03.12 10:45
Das gleiche Problem habe ich bei meinem 306 (1.6) auch. Bei mir ist es Hauptsächlich im 3. und 4. Gang, wenn ich z.B. auf dem Beschleunigungsstreifen richtig durchbeschleunige, ab ca. 4000-5000 U/min fängt es dann richtig an zu rattern :daumenrunter:
Ich hatte zuerst den Schaltknauf im Visier, weil beim Kauf ein Zubehörknauf dran war, aber nach dem Abbau und einer Probefahrt war es auch immernoch so :nixkapier:
Ich hab mal irgendwo gelesen, dass eventuell das Schaltgestänge sich zu sehr gelockert hat und dadurch solches rattern entstehen kann? :gruebel:
MfG
spike307
Postleitzahl: 19288
Beitrag von spike307 » Sa 17.03.12 13:14
Moin
Dasselbe Problem hatte ich bei meinem 306 auch, bei mir
war an der Antriebswelle das Gelenk ausgeleiert.
Dadurch hat sie auf vibriert und das Ganze hat sich in das Getriebe Motor und natürlich bis auf den Schalthebel übertragen
Robbroy
Postleitzahl: 88069
Beitrag von Robbroy » Mi 11.04.12 15:23
Korrekt, das ist eines der Gelenke der langen Antriebswelle.
Trulli406
Beitrag von Trulli406 » Mo 16.04.12 22:10
ja das habe ich alles schon erzählt bekommen...
war schon in 5 werkstätten und die wissen nicht was es sein kann
problem an der geschichte es ist in jedem gang (rückwärtsgang weiß ich nicht da muss ich nie in so hohe drehzahlen) UND im leerlauf ob kupplung getreten oder nicht
... zum kotzen...
spike307
Postleitzahl: 19288
Beitrag von spike307 » Di 17.04.12 12:19
Moin
Hast du schon mal deine Motorhalterungen kontrolliert sind häufig auch ein Grund und bei meinem 306 war es die Kurtze Antriebswelle die vibriert hat und das finde mal so einfach heraus wir haben auch eine halbe Ewigkeit geforscht um das herauszufinden
Gruß Paddy
306 Break Senior
Postleitzahl: 52531
Beitrag von 306 Break Senior » Di 17.04.12 14:18
Hatte dieses Problem(306 Break) auch ab ca. 80 Km/h und wie ich mal den Lenker komplett eingeschlagen hatte zum drehen und ein bisschen über den Bürgersteig gefahren bin war es weg????
Komisch ne!!
Wenn es aber im Leerlauf ist kann es nur die Motor aufhängung sein, läuft der Motor auch RUND????
Trulli406
Beitrag von Trulli406 » Di 17.04.12 14:22
Also die motorhalterungen bzw. gummilager hatte ich auch in verdacht aber laut kfz-meister einer nissan vertragswerkstatt kann das nicht sein weil er bei einer probefahrt angehalten hat und die kupplung bei angezogener handbremse springen bzw schnell kommen lassen hat und er meinte wenn man das macht und ein lager kaputt sei würde man es direkt irgendwo schlagen hören
Trulli406
Beitrag von Trulli406 » Di 17.04.12 14:26
meiner meinung nach schon das einzige was ich sagen kann ist das er wenn ich zb an einer ampel halte erst nach kurzer standzeit von 1100u/min auf ca.950u/min sinkt
