Lenkrad flattern
madjackkk
Lenkrad flattern
Beitrag von madjackkk » Mo 05.03.12 13:17
Hallo!
Ich habe einen Peugeot 206 1.9D 69 PS BJ:2000
und folgendes Problem:
Und zwar flattert bei mir das Lenkrad von 0 km/h weg.
Je schneller ich fahre um so schneller flattert es (logisch)
Unwucht der Räder schliess ich aus, da dies erst AB einer bestimmten Geschwindigkeit
auftritt. Antriebswelle ebenso, im ausgekuppelten Zustand das selbe.
Habe gestern bereits beide Vorderräder abgenommen und die Auflageflächen gereinigt. (Sind Winterstahlfelgen)
Beschädigungen konnte ich keine feststellen.
Stabi, Querlenker und Aufnahmen haben kein Spiel und sind fest, genauso wie die Radschrauben (90 NM)
Kann mir vll. jemand helfen bzw. Tipps geben was es sein könnte?
Herzlichen Dank!
HALeu
Postleitzahl: 06116
Re: Lenkrad flattern
Beitrag von HALeu » Mo 05.03.12 13:28
Mal Räder von vorn nach hinten getauscht ?
Mal die Sommerräder draufgesteckt ?
Bremsscheiben einen Schlag ?( Rubbelt beim bremsen )
Antriebswellen drehen sich auch im ausgekuppeltem Zustand mit.
Ankommen zählt !
CarstenK
Beitrag von CarstenK » Mo 05.03.12 13:45
wenns bein bremsen nicht mehr wird
und auswuchtung der räder stimmt
ích denke reifen schadhaft
könnte aber auch antriebswelle sein
madjackkk
Beitrag von madjackkk » Mo 05.03.12 14:14
Räder werde ich mal tauschen probieren.
Einen schlag der Bremsscheibe schliesse ich nicht aus, sieht man das?
Wenns beides nicht ist sind noch andere Möglichkeiten offen?
Achja, Antriebswelle werde ich auch nochmal genauer checken.
EDIT: Können Reifen auch innerlich schadhaft sein, obwohl ich keinen Bordsteinschaden etc. hatte?
madjackkk
Beitrag von madjackkk » Di 06.03.12 19:26
Es war tatsächlich ein Vorderrad! (Innerlicher Schaden? Weiss ich noch nicht, habe nur Räder getauscht)
Hätte ich mir nicht gedacht, da ich nie einen schaden oder ähnliches hatte seid dem Vorfall!
Danke Jungs!
MfG
