T-StaI2
- Postleitzahl: 21077
von T-StaI2 » Mi 22.02.12 16:59
moin
hab gestern abend meine batterie ausgebaut neu befüllt und geladen
und heute morgen wieder eingebaut.. das steuergerät wird resetet wenn es weniger als 2std strom erhält? richtig?
batterie wieder eingebaut motor läuft leicht unruhig +-50U/min klingt als würde er auf 3zylindern laufen ab und an
gas nimmt er auch nicht 100% an bei 2000touren stoppt er kurz wenn ich beschleunige(fahrt) und bei 3200-3500 nimmt ers sich schwer mit dem gas wenn ich weniger gas gebe fährt er ohne probleme aber wenn ich das pedal mehr drücke ruckelt und zuggt er leicht und beschleunigt nur schwer..
im leerlauf wenn ich gas gebe alles relativ normal kann voll durchtreten
WAS KANN DAS SEIN?
..will man ihm was gutes tun und so dankt er es einem-.- xD
T-StaI2
von T-StaI2 » Mi 22.02.12 17:30
update jetzt leuchtet motorkontrollleuchte
CarstenK
von CarstenK » Mi 22.02.12 17:41
"das steuergerät wird resetet wenn es weniger als 2std strom erhält? richtig?"
nein nur mit tester möglich
"meine batterie ausgebaut neu befüllt und geladen"
wie jetzt
säure aus und neu rein
was soll das bringen?
damit veränderst du den säuredichte in der batterie
und das schlecht für die batterie
bei einer voll geladenen batterie ist die dichte 1,28
bei einer leeren ist dieser geringer also verändert sich mit den ladezustand
machse die da säure aus und neue rein und ladest die batterie steigt die säuredichte über 1,28
und das ist das aus für die batterie
"update jetzt leuchtet motorkontrollleuchte"
da hift nur estmal fehler auslesen
T-StaI2
von T-StaI2 » Mi 22.02.12 17:43
nein nur destiliertes wasser nachgefüllt und geladen über nacht
vermute er läuft nur auf 3 zylindern -.- zündkerzen verteiler zündkabel guck ich mir nachher mal an man immer ärger -.-
T-StaI2
von T-StaI2 » Mi 22.02.12 17:44
mit tester steuergerät reseten ist bei OBD fahrzeugen meiner ist bj 95 der hat noch keine obd da sollte das so funktionieren
CarstenK
von CarstenK » Mi 22.02.12 18:05
"mit tester steuergerät reseten ist bei OBD fahrzeugen meiner ist bj 95 der hat noch keine obd da sollte das so funktionieren"
bj 95 hat kein obd richtig -hat damit auch nicht zu tun
reset geht nur mit tester egal welches baujahr mit oder ohne obd
hat was damit zu tun das in steuergerät speicher (eeproms) verbaut sind die auch stromlos nix gespeicherte verlieren
eeprom das sind flash-speicher sagt der name schon um was zu ändern mussen sie geflasht werden
wenn die lampe brennt muss er ja so oder so an tester wenn du wissen willst was los ist
du bist KFZ-Mechatroniker habe ich in dein profil gesehen- was schreib ich dann hier müsstest das selber wissen
