Peugeot-Werkstatt: Absolut genervt!
AlegreYcreativo
Postleitzahl: 63839
Beitrag von AlegreYcreativo » Do 20.10.11 19:26
Guten Tag, bzw. Abend liebe Mitfahrer.
Muss hier leider kurz mal meinen Ärger ablassen, weil ich sowas von einer Vertragswerkstatt nicht gedacht hätte.
(-> Wobei, vielleicht gerade deswegen...)
Mein 207 (BJ 07, 56.000 km) hat die letzten paar Wochen immer wieder "STOP - Bremssystem defekt" angezeigt. Komischerweise immer nach langgezogenen Kurven oder Kälte.
Kam mir ehrlichgesagt spanisch vor, spontan hätte ich auf Sensoren im Bremsflüssigkeitsbehälter getippt.
Nun hab ich gedacht - gehste bei sowas mal zu 'ner Vertragswerkstatt, weil: Bremssystem = nicht witzig.
Der gute Mann hat dann Fehlerspeicher ausgelesen, überraschend kam: "Bremsflüssigkeitsstand niedrig" - okay. War zu erwarten.
Und dann der Hammer: Er guckt in den Bremsflüssigkeitsbehälter und meint, dass da alles in Ordnung sei. Dann hat er denn Kleinen hochgebockt, um nach den Bremsen zu schauen. Nunja - kann ja sein.
Fazit: Bremsscheiben und Bremsbeläge abgefahren, deswegen bringt er immer wieder den Fehler. Nach Zweifeln von mir, erklärte er mir dann, wie das von statten läuft. Letztendlich war's ein totaler Nonsens.
Preis für das ganze Bremszeug wäre über 200 Euro. Nunja, war auch zu erwarten.
Ein paar Tage später bin ich zu meinem KFZ-Mensch, der hat Bremsflüssigkeit nachgefüllt und der Fehler war weg. Im Übrigen für 0 Euro..
So. Ich hätte mir also neue Bremsen reingemacht, ohne dass der Fehler weg wäre. Heißt: Nochmal 'ne Sitzung beim Peugeot-Mensch.
40 Euro hat mich diese miese Serviceleistung gekostet.
Gut, dass er sein Adapterkabel vom Leseauslesen in meinem Auto vergessen hat...
Also Leute, geht zu 'ner freien Werkstatt, da zahlt ihr vermutlich weniger und habt ein vernünftiges Ergebnis.
triplesix
Re: Peugeot-Werkstatt: Absolut genervt!
Beitrag von triplesix » Do 20.10.11 19:55
ich hoffe nur, das der kerl aus der freien werkstatt auch deine bremsanlage kontrolliert hat.denn ein zu niedriger bremsflüssigkeits-stand kann auch durch verschlissene bremsen hervorgerufen werden.
mit dünner werdenden bremscheiben und belägen rücken die bremskolben immer weiter aus den sätteln raus.der raum hinter den kolben wird größer,den platz nimmt die bremsflüssigkeit aus dem behälter ein.das level sinkt.
wer dann nur bremsflüssigkeit auffüllt, der behebt unter umständen nur die symtome, nicht die ursache.
es gibt noch ein paar andere ursachen für zu wenig bremsflüssigkeit,deshalb sollte immer die komplette anlage sichtgeprüft werden.
nur mal so am rande...
gruß micha
Holle
Postleitzahl: 10777
Beitrag von Holle » Do 20.10.11 22:06
kann deine erfahrungen nicht nachvollziehen, meine niederlassung ist zwar kaum noch billiger als porsche, aber die leistung stehts einwandfrei, freundlich, und sehr bemüht. vielleicht solltest du deine verallgemeinerungen unterlassen und dich nur auf DEINE werkstatt beziehen.
CCandy
NOS - Junky
Beitrag von CCandy » Do 20.10.11 23:58
AlegreYcreativo hat geschrieben:Und dann der Hammer: Er guckt in den Bremsflüssigkeitsbehälter und meint, dass da alles in Ordnung sei. Dann hat er denn Kleinen hochgebockt, um nach den Bremsen zu schauen. Nunja - kann ja sein.
Für mich klingt das jetzt so: Die Bremsen sind am Ende und daher logischerweise der Flüssigkeitsstand niedrig. Statt das (auf Dauer sicherheitsrelevante) Problem zu beheben würde jetzt nur das Symptom beseitigt.
AlegreYcreativo hat geschrieben:So. Ich hätte mir also neue Bremsen reingemacht, ohne dass der Fehler weg wäre. Heißt: Nochmal 'ne Sitzung beim Peugeot-Mensch.
Wenn der Fehler durch abgefahrene Bremsen verursacht wurde, dann wäre er nach dem Tausch der Beläge und evtl. Scheiben behoben, weil der Flüssigkeitsstand im Behälter durch das zurückdrücken der Bremskolben ja wieder auf das ursprüngliche Niveau steigt.
Wenn aus anderen Gründen Flüssigkeit fehlt, dann muss die Ursache dafür gesucht und behoben werden, weil es sich bei den Bremsen um eine sicherheitsrelevante Sache handelt und das System im fehlerfreien Zustand keine Flüssigkeit verliert.
multi turbodiesel
Beitrag von multi turbodiesel » Fr 21.10.11 09:58
Moin AlegreYcreativo
ich schließe mich meinen Vorschreibern triplesix (micha endlich wieder einer mit Namen :D ) und CCandy an!
Und gehe noch weiter: Deine ach-so-tolle Pfuschwerkstatt der "KFZ Mensch" ist ein Schweineladen zu dem ich nie wieder hinfahren würde:
Da zeigt sich wieder technisches Unverständnis und übelster Pfusch. :daumenrunter:
Flüssigkeit nachzufüllen ohne zu checken warum sie abgesackt ist ist grob fahrlässig :sonich:
Leider sind diese selbstherrlicher Honks im Kfz gewerbe sehr verbreitet.
Lass dir deine Bremsen machen, besser für viel Geld in der Peugeot-Werkstatt mit Garantie als bei dem (ggrrrrrr) Idiot (ich werde noch ausfällig)
Dieser Honk, dein "Kfz-Mensch", verbaut sonst bestimmt neue Beläge auf Bremsscheiben die schon unter Maß sind. ist ja billiger!
Dilletanten ole' ist leider dein Motto, sorry das musste geschrieben werden.
Mit immer wieder verzweifelnden Blicken auf diese selbsternannten "Fachleute", Kay
Troubadix
Beitrag von Troubadix » Fr 21.10.11 10:11
Da die bremsbeläge aber eigene verschleiss geber haben ist das minimale auffüllen der flüssigkeit in meinen augen vollkommen i.o. denke mal peugeot wird bei der produktion auch sparen wo es eben geht und hat den füllstand im neufahrzeug etwas knapp bemessen, dadurch kommt zuerst der füllstandswarner bevor die bremsbeläge am verschleispunkt sind, und dafür sind die teile ja auch schlieslich eingegossen worden in den belag, und wenn man nicht einmalig den füllstand korrigiert wird das ein teufelskreis werden und du tauschst ständig beläge die noch fleisch drauf haben.
ich tausche meine beläge erst wenn
die probleme machen
die anzeige leuchtet
der tüv sich beschwert
es beim reifentauschen auffällt
troubadix
(Samuel Beckett)
Aleksander
Postleitzahl: 81357
Beitrag von Aleksander » Fr 21.10.11 12:07
Also ich von meiner Niederlassung auch total genervt! Die verlangen einfach immer pauschal einen viel zu hohen Stundenlohn, obwohl die Reperatur sicherlich nicht eine ganze stunde dauert...also ziemliche Abzocke°
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Fr 21.10.11 13:12
Normal wird bei der neuwagenübergabe alles durchgeguckt und aufgefüllt.klar kann's sein das da jemand was vergessen hat.trotzdem würd ich die bremsen nochmal genau anschauen lassen.kann sein das die ungleich abgefahren sind und soweit ich weiß hat Peugeot nich an jedem Belag n Verschleißanzeiger.dann würde noch ne Defekte bremsleitung oder Schlauch in Frage kommen,n undichter Nippel etc...einfach nur nachfüllen halt ich für gefährlich.beobachte den stand auf jeden Fall
Du bist ein Mann für A.T.U.
swordmaster
Beitrag von swordmaster » Fr 21.10.11 13:26
Aleksander hat geschrieben:Also ich von meiner Niederlassung auch total genervt! Die verlangen einfach immer pauschal einen viel zu hohen Stundenlohn, obwohl die Reperatur sicherlich nicht eine ganze stunde dauert...also ziemliche Abzocke°
das ist nicht mutwillig, sondern die Peugeotzentrale gibt gewisse Stundenzeiten vor, die so eine Reparatur kostet, wird der Mechniker schneller fertig ist das dein Pech, braucht er länger weil eine Schraube klemmt trägt die Werkstatt die Kosten.
405 SRi Break Bj.1990
406 ST Break 1.8 Bj.1997
406 Break Platinum 3.0 Bj.2002
406 Break Prestige 2.0 Bj.2000
407 Coupe Platinum 2.7 HDi Bj.2006
407 Coupe Platinum 2.7 HDi Bj.2008
Holle
Postleitzahl: 10777
Beitrag von Holle » Fr 21.10.11 14:35
hat der 207 wirklich noch ne bremsverschleissanzeige ? der 308 hat z.b. keine mehr.
