DerDirk
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 49740
von DerDirk » Fr 30.09.11 16:29
erstmal zu meinem Wagen
307 SW Kombi
Baujahr 07.2005
1,6l 109PS
Habe mir eine Anhängerkupplung angebaut - kein Problem, jedoch als ich den Elektrosatz verbauen wollte, ist mir aufgefallen, dass kein Bus/Cananschluss vorhanden ist. Wie sich nun rausgestellt hat, ist der Wagen ein Re-Import.
Kennt jemand hier das Problem und hat eventuell eine Adresse für einen passenden Kabelsatz, da andere auch über die CFC-Blinküberwachung laufen, bzw. über den CAN-Bus.
Danke im vorraus
Dirk
minimima
- Postleitzahl: 54524
von minimima » Fr 30.09.11 19:08
hast richtig hinter der Verkleidung geguckt??? kann mir nicht vorstellen dass es beim reimport fehlt. Gruß Max
DerDirk
von DerDirk » Fr 30.09.11 19:19
Hi minimima,
habe 2 KFZ-Meister danach suchen lassen, hatte komplette hintere Verkleidung auf der Fahrerseite bis zum Himmel abgebaut, nichts zu sehen. Beide sagten nur: "Da sollte er sein, ist er aber nicht"
minimima
von minimima » Di 04.10.11 20:44
gibbts ja nicht... Normal sollte er da zu finden sein irgendwo an den Hauptkabelbaum angebunden...
Warst bei Peugeot damit?
DerDirk
von DerDirk » Fr 14.10.11 16:14
habe nun ein orginal Kabelbaum eingebaut und keinen von Jäger, passte 100%.
Danke trotzdem!
Dirk
rhine
- Randsteinstreichler
- Postleitzahl: 09337
von rhine » Fr 14.10.11 17:31
also lag das problem beim hersteller der ahk, und nicht am 307sw. richtig?
Historie: Motortuning
