405 Break gekauft - ein paar Fragen
swordmaster
Re: 405 Break gekauft - ein paar Fragen
Beitrag von swordmaster » Di 13.09.11 19:05
VierNullFünf hat geschrieben:@swordmaster: Wie hast Du das Problem gelöst?
mit einem neuen Lüftermotor vom Schrottplatz aus einem jüngeren Unfallwagen, ich hatte den 405 vor zuletzt 10 Jahren gefahren, da hat man sowas noch bekommen. :floet:
ich würde es aber heute auch mal mit der "WD 40 Methode" probieren :daumenhoch:
405 SRi Break Bj.1990
406 ST Break 1.8 Bj.1997
406 Break Platinum 3.0 Bj.2002
406 Break Prestige 2.0 Bj.2000
407 Coupe Platinum 2.7 HDi Bj.2006
407 Coupe Platinum 2.7 HDi Bj.2008
VierNullFünf
Postleitzahl: 60594
Beitrag von VierNullFünf » Di 13.09.11 20:13
Ah okay. Denke auch, dass die WD 40 Methode ganz vernünftig klingt. Nur, kann man den Motor einfach so ausbauen, ist es selbsterklärend oder doch ein wenig komplizierter? Möchte nur ungern den Motor ausbauen, um dann auf halbem Wege festzustellen, dass es doch komplizierter ist und dann ohne Heizung dazustehen.
D.B.205
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » Di 13.09.11 20:33
An den Lüftermotor kommt man relativ einfach...Stoff/Filzverkleidung unter dem Handschuhfach abnehmen, dann die 3 Befestigungsschrauben vom Lüfter lösen. Stecker abziehen und dann müßte der schon fast von allein rausfallen.
Wenn deiner Klima hat, könnte aber durchaus auch ein Stellmotor (z.B. der Mischklappe) die Geräuche verursachen.
Ist aus der Ferne schwer zu sagen, aber wenn du den Lüftermotor draußen hat, kannst du ja probieren ob das Geräuch weg ist, bzw. kannst es dann falls noch vorhanden besser lokalisieren.
Viel Erfolg.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
VierNullFünf
Postleitzahl: 60594
Beitrag von VierNullFünf » Mi 14.09.11 10:25
Danke für die Anleitung. Das klingt doch ziemlich machbar!
Ich habe tatsächliche eine Klimaanlage. Falls sich das Problem damit nicht lösen sollte, würde ich mich nochmal melden.
VierNullFünf
Postleitzahl: 60594
Beitrag von VierNullFünf » Fr 16.09.11 15:46
Also, ich habe heute mal versucht den Lüftermotor auszubauen. Leider komme ich nicht an die dritte Schraube ran, da sie hinter einer Metallschiene steckt. Mir ist auch nicht ersichtlich, wie ich diese Schiene (das wohl zum Handschuhfach gehört) entfernen kann oder wie ich sonst an die Schraube rankomme. Eventuell das Handschuhfach ausbauen? Aber wie?
Weiß jemand, wie ich diese Schraube am besten entfernen kann?
Hier ist ein Bild von der Stelle.
D.B.205
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » Fr 16.09.11 21:31
Um das Handschuhfach auszubauen mußt du nur die beiden kleinen "Plastikstopfen" an den unteren Gelenken zur Seite rausziehen.
Die Metallstange gehört aber zum Armaturenbrett. Ich glaube die war nochmal hinter dem Teppich der Mittelkonsole oder in der Richtung geschraubt, so das man die dann bissel wegrücken könnte.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
Sochauxpower
Beitrag von Sochauxpower » Fr 16.09.11 22:48
also ich würde eher auf dem innenraumtemperaturfühler tippen.
die dinger gehen gerne mal kaputt. das ist der viereckige kasten mit den schlitzen links übern handschubfach....
das selbe problem hatte ich bei meinem mi 16 auch mal...
mfg philipp
Wir brauchen keine Airbags,,,,,Wir sterben wie Männer!!!!!
VierNullFünf
Postleitzahl: 60594
Beitrag von VierNullFünf » Mo 19.09.11 14:40
Also es scheint wirklich der Lüftermotor zu sein. Ich habe ihn abgestöpselt und die Geräusche sind weg. Leider bekomme ich die Metallstange kein bißchen weg. Die Schraube an der Mittelkonsole habe ich schon abgeschraubt, aber die Metallstange sitzt immer noch so fest, dass ich einfach nicht an die dritte Schraube des Lüftermotors rankomme. Was kann ich denn noch machen?
Was bewirkt dieser Motor eigentlich? Heizung und Klima scheinn immer noch zu gehen, obwohl er nicht mehr angeschlossen ist.
D.B.205
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » Mo 19.09.11 22:16
VierNullFünf hat geschrieben:Also es scheint wirklich der Lüftermotor zu sein. Ich habe ihn abgestöpselt und die Geräusche sind weg. Leider bekomme ich die Metallstange kein bißchen weg. Die Schraube an der Mittelkonsole habe ich schon abgeschraubt, aber die Metallstange sitzt immer noch so fest, dass ich einfach nicht an die dritte Schraube des Lüftermotors rankomme. Was kann ich denn noch machen?
Aber der Schieberegler der Gebläsestufe sollte keine Funktion mehr haben...bzw. wird eben keine Luft mehr aus den Lüftungskanälen strömen.
Wäre der erste 405 wo der Lüftermotor nicht so rausgeht. :gruebel: Ich schau morgen mal, ob ich noch was dazu finde.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
VierNullFünf
Postleitzahl: 60594
Beitrag von VierNullFünf » Di 20.09.11 09:30
Muss ich später noch mal testen. Ich meine, dass auch der Schieberegler funktioniert hat und aus den Lüftungskanälen Luft raus kam (kalte, wenn Klima an, warme bei Heizung). Eventuell habe ich auch etwas anderes abgestöpselt? :gruebel: War ein roter und ein brauner Stecker - zumindest hatte es den Anschein, dass diese Kabel zum Lüftermotor führen..
