InformatiX hat geschrieben:nabend,
ganz einfach: gar ned weil der hat auch keinen öltemp-sensor
nur beim mi16 und t16 hat das instrument die bedeutung von ölstand und öltemp.. bei allen anderen zeigts nur den ölstand.
grüße
steffen
Hallo auch,
neh, das ist so nicht ganz richtig, der Original XU9 Motor in meinem SRI hatte ne Alu Oelwanne dran und auch den Sensor.
Auch die Original Tachoeinheit zeigt bei Eingeschalteter Zündung den Oelstand und sollte beim Fahrbetrieb die Temperatur anzeigen.
Ist ja auch so Als Anzeige, weißer und Roter Bereich.
Die Aluwanne haben die mit gewechselt, weil sonst die Klima Anlage nicht Angebaut werden konnte.
Ich weiß auch das es mit dem vorherigen Motor funktioniert hat. Da dieser aber kaputt ging, hab ich mir einen anderen einbauen lassen.
Was die Jungs da falsch gemacht haben, kann ich nicht sagen und finden tun sie auch keinen Kabel ????
Schrauber Markus meint, das der Sensor vielleicht mit an den Oelstandssensor geklemmt wird. Ist sich da aber nicht sicher.
Nina
