Fahrwerksprobleme
Scimitar
Postleitzahl: 73733
Fahrwerksprobleme
Beitrag von Scimitar » Mi 15.06.11 15:15
Hallo mal wieder.
Es geht um das oben angegebene Problem mit dem vorderen Fahrwerk meines 407, wo von der rechten Seite ein starkes Scheppern zu hören ist.
Diese Geräusche werden nur erzeugt, wenn man bei Geschwindigkeiten zwischen 20 und 50 km/h in Linkskurven auf Unebenheiten stößt.
Nicht jedoch, wenn bei gleichen Geschwindigkeiten oder mehr und gleichen Fahrbahneigenschaften geradeaus gefahren wird oder das Auto etwas beladen ist.
Das Geräusch kann so beschrieben werden, dass es um einiges lauter ist wie eine gewöhnlich ausgeschlagene Koppelstange und definitiv vorn rechts ihren Ursprung hat. Es finden auch kaum Schläge gegen das Lenkrad statt.
Ich kann angeben, dass das Geräusch auch schon da war, bevor das neue Lenkgetriebe eingebaut wurde. Dieses Bauteil dürfte es dann also wohl nicht sein.
Ich freue mich auf eine interessante Diskussion.
Grüße.
Vincenzo
Re: Fahrwerksprobleme
Beitrag von Vincenzo » Mi 15.06.11 18:44
Traggelenk!? Scheint beim 407 ein Klassiker zu sein.
Salut! V. ,der sich jetzt auch eine Citrone eingehandelt hat. :lachkreisch:
407driver
Zufrühabschnaller
Beitrag von 407driver » Mi 15.06.11 21:03
würde ich auch als erstes prüfen
Scimitar
Postleitzahl: 73733
Beitrag von Scimitar » Do 16.06.11 11:55
Schon ein guter Ansatz, doch hört sich das nicht nur nach dem Traggelenk alleine an, weil das Geräusch völlig anders und aufdringlicher ist, als das Knacken eines solchen Traggelenks, das vor seinem Ende steht.
Allerdings hab ich heute vollgetankt und seitdem hört man das Scheppern nicht mehr so oft. Also spielt Gewicht eine Rolle, da das Auto dadurch ja etwas schwerer wird.
Scimitar
Postleitzahl: 73733
Beitrag von Scimitar » Fr 26.08.11 15:37
Mittlerweile gerichtet war es tatsächlich das Traggelenk. Was für ein mieses Bauteil!
Dafür gehts jetzt links weiter: Ein leichtes aber hörbares Tackern, welches man ab und zu in Rechtskurven zu hören ist. Ich bin mir relativ sicher, dass es ein drehendes Teil ist, denn es verhält sich genau zum Reifenlauf.
Jemand ne Idee?
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Sa 27.08.11 11:35
so mies war das teil doch garnicht...fand das drumrum deutlich schlimmer ;)
ich tippe auf radlager oder antriebwelle...räder sind ja fest wie du gesagt hast.
Du bist ein Mann für A.T.U.
