Minimalstand Additiv / Klimaanlage
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Re: Minimalstand Additiv / Klimaanlage
Beitrag von peugeot-fan91 » Di 07.06.11 01:31
hi, unbedingt lüfter checken lassen! die temperatur ist nicht normal (wenn auch nicht kritisch, evtl auf dauer..)...mein 406 coupe wird NIE (egal unter welchen bedingungen, auch bei 30°C außentemperatur) über 90°C warm.
gruß
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
sunsearch
Postleitzahl: 55131
Beitrag von sunsearch » Do 09.06.11 18:33
so, war heute bei Peugeot...
Sagten mir, dass der FAP unbedingt gewechselt werden müsse, weil schon 120000 km gefahren und eigentlich müsse er bei 80000 schon gewechselt werden. Mündlicher Kostenvoranschlag etwas mehr als 1000 Euronen (all inclusive). Scheint mir allerdings recht teuer....
Der Motorlüfter wäre in Ordnung, und solange die Temp nicht in den roten Bereich geht, wäre das kein Problem.
Bei der Klima ist wohl doch der Kompressor hinüber...der würde keinen Druck mehr aufbauen, deswegen geht auch der eine Motorlüfter nicht an... mündlicher Kostenvoranschlag 1300 Euro!!!! Aua, hoffentlich wird der Sommer nicht so heiss, kann ja wohl nicht sein, oder???
Was meint ihr, ne andere Werkstatt konsultieren?
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Do 09.06.11 20:09
naja du kannst auch bei freien werkstätten rumfragen ob die die sachen tauschen können. können nicht alle, aber wird günstiger wenn du eine findest die es kann (vgl. zahnriemenwechsel bei meinem: peugeot verlangt ca 950-1000, in der freien hab ich knappe 700 bezahlt).
gruß
Beitrag von Aron » Sa 11.06.11 11:11
peugeot-fan91 hat geschrieben:naja du kannst auch bei freien werkstätten rumfragen ob die die sachen tauschen können.
Alternativ kann man den FAP auch mitm Kärcher und Gardenatechnik auswaschen, die SuFu ist hier der Freund.
