Distanzscheiben eintragen
Emporio
Beitrag von Emporio » Mi 04.05.11 17:13
ich möchte für meinem 406er (Limo v6) paar Distanzscheiben kaufen. Ich hab an 40mm pro achse vorne und 60mm hinten. Hab bei H&R mal nachgeschaut und leider hab ich gesehen das bei Limo max 40mm pro achse erlaubt sind. Die 60mm Scheiben sind nur für den Coupé. Laut ABE.
Hat jemand schonmal 60mm beim Limo montiert und eingetragen ?
Wie sehen die Chancen aus das der Tüv 60mm einträgt ? Einzelabnahme?
Ich hab gerade 7,5x17 Felgen mit 225/45 Breite drauf. ET18
Liebe Grüße
Marco
Wagi78
Re: Distanzscheiben eintragen
Beitrag von Wagi78 » Mi 04.05.11 17:29
Hallo aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen wird nix !
Der Tüv Nord (zumindest bei uns) trägt keine negativen ET ein, habe das mit meinen CR 7 Felgen dort probiert.
Hatte 40mm Scheiben vorne wegen der Bremboanlage verbaut, die Felgen hatten eine ET von 35mm, also ET-5mm no Chance.
Hatte ein Gutachten zu den Felgen (leider nur V6 ohne Brembo) hat trotzdem nichts genutzt, nach Aussage des Prüfers dürfen die in Oberhausen keine negativen ET´s und auch keine Einzelabnahmen mehr durchführen.
Gruß Daniel
Emporio
Beitrag von Emporio » Mi 04.05.11 17:47
Danke Wagi78
das ist ja echt doof :(
also dürfte ich max 15mm pro seite (30mm achse) haben mit den Alus.
oder denk ich da falsch ?
Wagi78
Beitrag von Wagi78 » Mi 04.05.11 18:46
Du dürftest theoretisch 18mm pro Rad, dann wärst du bei ET0, die Frage ist nur wie weit die Räder dann nach außen stehen, wenn es dann schleift hast du das nächste Problem. :D
Frage doch einfach mal beim Tüv nach was du darfst und was nicht.
Gruß Daniel
