Problem mit Tankanzeige
rennmaus106
Beitrag von rennmaus106 » So 03.04.11 21:08
Hallo, bei unserem 106 S1 hat schon seit längerem die Tankanzeige gesponnen, Schwankung zwischen halb Voll und Leer, teilweise hat auch die Warnleuchte bei 3/4-Voll aufgeleuchtet. Seit gestern geht sie garnicht mehr, nur beim Abremsen geht die Nadle bis auf halb Voll. Bin erst von nem Massefehlerausgegangen, aber da sollten andere Verbraucher, die am selben Masseanschluß dran sind, auch Probleme machen (z.B. BePu). Schließe ich daher zu 90% aus. Gibts in dem Bereich bekannte Probleme bzw. Schwachstellen? Gibt es eine Möglichkeit bzw. Werte um den Geber durch zu messen?
MfG Sven
smergal
Postleitzahl: 3484
Re: Problem mit Tankanzeige
Beitrag von smergal » So 03.04.11 21:25
Um den geber über die gesamte anzeige zu prüfen mußt du ihn leider ausbauen.
zwischen pin 1und2 messen und schwimmerarm ganz durchbewegen analog dazu werte zwischen 0 und 300 ohm.
reserveleuchte zwischen 1und3 messen.armwieder ganz durch bewegen.über ganzen bereich unendlich
ganz unten sprung auf null ohm.
rennmaus106
Beitrag von rennmaus106 » Mo 04.04.11 10:06
Ok, danke
MfG Sven
TeileMann
Postleitzahl: 24143
Beitrag von TeileMann » Mo 04.04.11 13:02
und wenn ich jetzts schreibe das es "normal" ist, das die Tankanzeige so "spinnt"!!! Ich kann mich recht entsinnen das es bei den 106 er Serie war/ist!! :D
greetz
rennmaus106
Beitrag von rennmaus106 » Mo 04.04.11 13:29
Kann schon sein, nur ist er seit Sonnabend total ausgefallen und geht nur kurz beim anfahren bzw. bremsen hoch.
MfG Sven
Schoeneberg30
Beitrag von Schoeneberg30 » Mo 04.04.11 14:04
Bissl normal ist es schon, bei meinem 106 hat die Tankanzeige auch getanzt. Beim geradeaus fahren war er noch halb voll und dann in eine Kurve gekracht und die Reserveleuchte ging an, fing sich auf der graden dann wieder...
rennmaus106
Beitrag von rennmaus106 » Di 05.04.11 14:48
Hallo, hab heut mal den Geber rausgenommen und den Fehler gleich gefunden, die Litze an den Arm vom Schwimmer ist gebrochen.
Kann mir jemand sagen, obs bei den Tankgebern vom 106 (eventuell auch Saxo oder AX) Unterschiede gibt? Wenn ja welche von den Numern ist dafür wichtig?
VDO
221 834 046 002
96 061 738 80
46L5
MfG Sven
e5436363
Beitrag von e5436363 » Di 05.04.11 18:50
Fahr doch nach der Tageskilometeranzeige...
du weist doch wieweit du mit ner Tankfüllung fährst... das ist genauer als jede Anzeige...
