Lautsprecher vorne wechseln. Wie?
jamos
Postleitzahl: 30938
Beitrag von jamos » So 03.04.11 13:53
möchte gern die schwachen Boxen in den Türen vorne gegen was besseres tauschen.
Zwei Fragen, die mir die Suche nicht ganz beantworten konnte:
- Was muß ich tun um die Boxen überhaupt rauszubekommen? Ganze Verkleidung ab oder nur das Gitter? Wo sitzen denn die Schrauben etc? Gibts da evtl ne Anleitung für?
- Welche Größe dürfen die neuen Boxen denn haben um sie Plug&Play zu verbauen?
Hab nen 4x45 Watt Radio im Radio. Wieviel Watt sollten die Boxen haben die ich einbaue? Endstufe etc hab ich nicht vor, mangels Ahnung der Materie und des Einbaus. :engel:
Greetz
Ben
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Re: Lautsprecher vorne wechseln. Wie?
Beitrag von freeeak » So 03.04.11 14:21
beim ph2 cabrio reichts die gitter vorne auszuclippen.sollte werkzeugfrei funktionieren.
dahinter hast dann die box die mit torx schrauben verschraubt ist.
hinter den boxen sind dann stecker-wenn du zubehörboxen einbaust musst die stecker abschneiden und einzelne kabelschuhe dranmachen.
Du bist ein Mann für A.T.U.
jamos
Postleitzahl: 30938
Beitrag von jamos » So 03.04.11 14:31
Baujahr 03.1996
Welche Phase is das?
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » So 03.04.11 15:39
Dann hast du einen Serie1. Aber auch da sitzt der Lautsprecher hinter dem Gitter. Dieses mit einem flachen Schraubendreher aushebeln und schon kannst du an die 20er Torx Schrauben. Musst bei den neuen Lautsprechern nur auf die Einbautiefe achten. Meistens empfehlen sich flachbauende neodym-Systeme als koax ;) Durchmesser sollte 165mm sein. Aber zur Sicherheit mal erst die originalen anschauen ob es nicht doch nur 135mm sind.
Zuletzt geändert von 306Cab am So 03.04.11 15:41, insgesamt 1-mal geändert.
jamos
Postleitzahl: 30938
Beitrag von jamos » So 03.04.11 15:40
Ach so einfach ist das also. Hatte mich schon drauf eingestellt die halbe Tür zu zerlegen. ;-)
Danke für eure Tips!
Durchmesser 16,5 cm passen oder gehen auch größere ohne Mehraufwand?
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » So 03.04.11 16:37
nabend
normal sollten nur 165er passen. für größere brauchste defintiv doorboards und musst das türblech und türverkleidung bearbeiten..
willst du an beides nicht ran, gehen nur sehr flache 16er mit flachem korb und magnet.. also am besten die schon angesprochenen flachsysteme mit neodyms.
ach ja: hochtöner am einfachsten ins spiegeldreieck befördern wenn du el. spiegel hast..
entweder die originalen 3ecke nacharbeiten oder evlt. passen auch die von der limo mit ht-ausschnitt... gibts für sehr wenig geld beim pug-händler zu ordern.
grüße
steffen
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » So 03.04.11 16:53
Spiegeldreiecke passen nur vom Cabrio. Die anderen 306er haben einen anderen Winkel der Frontscheibe.
In der Bastelecke siehst du einen Beitrag, wo ich für die 165er die LS-Aufnahmen ausgefräst habe. Die Serie1er hatten teilweise auch nur 135er wie mein alter Charmonix... Aber ist mit nem Dremel schnell gemacht ;)
jamos
Postleitzahl: 30938
Beitrag von jamos » So 03.04.11 18:09
Danke für die vielen hilfreichen Tips und Hinweise!
Werd nächste Woche berichten wie es gelaufen ist und wie es sich anhört!
jamos
Postleitzahl: 30938
Beitrag von jamos » Di 05.04.11 18:00
Ausgebaut, eingebaut, angemacht, angehört.
Paßt!
Danke euch Junx!
Greetz
Ben
Bassti
Postleitzahl: 36148
Beitrag von Bassti » Do 02.06.11 18:45
InformatiX hat geschrieben:...
grüße
steffen
Gibt für die Spiegelecken eine Teilenummer und einen (ungefähren) Preis?
Danke schonmal
Bastian
