Libra
- ATU-Tuner
von Libra » Do 17.02.11 22:40
wir haben eine Deckel FP50 auf der arbeit und die ist etwas größer als ne FP4. selbst da bin ich mir relativ sicher das du das ding weder richtig gespannt und ausgerichtet bekommst, noch das der weg in der Z-Achse annähernd reicht um die traverse hochkant zu fräsen. und das müsste man ja weil die ja am stück ist. also ich verschwende da keinen gedanken dran das selber zu machen...
CarstenK
von CarstenK » Fr 18.02.11 09:45
wie denkanstoß
wegen den vorschlägen mit aufschweisen usw.
ist doch alles käse erst mal ein finden der das kann und günstiger wird dann auch nicht bei den aufwand
und es ist fraglich wie die bastellei hält.
da binn ich ganz der meinung vom obelix
die kostenschätzung ist doch ok.
1300,-€ der preis geht in ordnung für peugeot-händler wir bestimmt auch obelix bestätigen
und währ so eine achse gemacht hat weiß auch was für eine zeit da drauf geht
abgesehen das die traverse schon ca.650,-€ kostet
Libra
- ATU-Tuner
von Libra » Fr 18.02.11 13:26
ich habe obelix meine fahrgestellnummer geschickt und er musste mir leider sagen das ich die traverse mit den beiden unterschiedlichen größen von rechts zu links habe. diese kann er mir leider nicht liefern
hab heute bei pug angerufen 673 euronen möchten die von mir haben für eine neue traverse...puh
Libra
- ATU-Tuner
von Libra » Mi 23.02.11 18:23
so die neue traverse ist da. nun wollte ich neue nadellager bestellen und habe folgendes problem...
es gibt die nadellager für hinterachsen mit stabilisator und ohne!ich hab keine ahnung ob meine hinterachse nen stabi hat. ich habe so ne lange stange aus das traverse rausgezogen. diese war im inneren und ging ein mal komplett von links nach recht. könnte das ein stabilisator sein?
nochmal zur erinnerung...ich habe einen 206 S16 Bj. 2000
CarstenK
von CarstenK » Mi 23.02.11 18:40
der hat ein stabi
CarstenK
von CarstenK » Mi 23.02.11 18:51
sorry wenn die lager nach fahrgestellnummer bestellst ist doch die frage beantwortet bzw stellt sich so nicht
kleiner tip
wenn du die lager über freien teilehandel bestellst was ich denke wegen deiner frage kommen meist welche die nicht passen
und paar dichtung fürn stabi brauchst du auch noch
stabi ist das tei was in achsrohr steckt und am schwingarm mit einen kleinen hebel und einer 8ter schraube befestig ist
Matt´n
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 40589
von Matt´n » Mi 23.02.11 18:55
kennt jemand ne gute und günstige Werkstatt im Großraum Düsseldorf, die mir die Achse zerlegen und neue Achwelle und Nadellager einbauen ?
Peugeot will definitiv zu viel Geld dafür und alle freien, die ich bisher gefragt habe weigern sich, diese Arbeiten zu machen, die bauen nur komplette Achsen drunter....
Libra
- ATU-Tuner
von Libra » Mi 23.02.11 19:07
CarstenK hat geschrieben:sorry wenn die lager nach fahrgestellnummer bestellst ist doch die frage beantwortet bzw stellt sich so nicht
kleiner tip
also ist diese stange im innerer der traverse doch der stabilisator!? ja die nadellager wollte ich auf jeden fall übers internet bestellen. kann ich mir garnicht vorstellen das die nicht passen werden. hab bis jetzt so gut wie alles vom zubehörhändler gekauft für mein auto und hat immer alles gepasst! welche "paar dichtungen" meinst du denn? habe beim ausbau nichts gesehen!
von obelix » Mi 23.02.11 19:24
Libra hat geschrieben:könnte das ein stabilisator sein?
yepp, das ist der stabi.
die beiden anderen stangen sind die drehstäbe. die solltest auch ned verwechseln beim einbau. der linke muss auch links bleiben und umgekehrt.
lager brauchst du 2 verschiedene sätze.
links:
rechts:
VF34H5FWC9S197117
