S16 Stoßstange Serie 2 an Serie 1 Anbau?
TeddyZ_306XR
Beitrag von TeddyZ_306XR » Di 15.02.11 11:16
moin gemeinde,
ich habe eine s16 stoßstange bj. 1999 angeboten bekommen. Nun die frage...ist die aufnahme gleich, so dass ich die '99er einfach auf einen 1993 umbauen kann? Die front ist schon komplett auf phase 2 umgebaut, aber es geht wirklich um die aufnahmen und halterungen, da diese natürlich nicht mit umgebaut werden.
Anbei ein bild von der Rückseite der Stoßstange, ich vermisse auch die beiden gewindestangen/ stege (jeweils zur mitte hingezogen unter den scheinwerfern - zumindest bei meinem gfk-dreck). Die kann doch nicht nur links und rechts in diese halter eingeschoben werden?!?
thx & mfg
TED
306 XR Baujahr '93 Umbau S16 komplett, Azev 8x17 mit Pirelli SP9000, Gutmann 7x17 mit Yokohama Parada, Serie 2 Phase 3 Front Umbau, Hutze, Leder, Klima Umbau, Bodykit, KW Var. 2 Gewinde, 405 Mi16 Sitze + diverse Teile abzugeben PN!
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: S16 Stoßstange Serie 2 an Serie 1 Anbau?
Beitrag von 306Cab » Di 15.02.11 17:33
Also die Aufnahmepunkte sind gleich.
Müssen jeweils 2 diagonal versetzte Stehbolzen sein pro Seite. Diese gehen dann durch den Träger und werden mit 10er Muttern befestigt. Auch die seitlichen Aufnahmen sind beim S1 und S2 gleich. Exzentrische Verstellung wegen der höhe.
TheK
Postleitzahl: 99817
Beitrag von TheK » Di 15.02.11 22:49
So wie ich das bei meinen 2 Löwen (Ph1 BJ94 und Ph2 BJ97) sehe ist nur die Abschleppöse ein "Problem". Bei Phase 1 Horizontal bei unserem Phase 2 ist sie Vertikal angebracht. Die Stoßstange müßte also evtl. Nachgearbeitet werden. Der Rest passt soweit.
MfG TheK
306 XS Serie 2 BJ.97
306 XR Serie 1 BJ.94
