Schleichender Druckverlust
MasterCrumble
Postleitzahl: 64347
Beitrag von MasterCrumble » Di 14.12.10 10:43
ich habe mir einen Peugeot 106 als Winterauto gekauft (wert ca. 150 Euro). Nun ist mir aufgefallen, das die Vorderreifen nicht dicht sind. Alle 4-5 Wochen muss ich wieder nachfüllen. Gibt es eine Möglichkeit das günstig abzudichten? Ich möchte eigentlich kein Geld mehr rein stecken da das Auto eh nur noch bis Februar TÜV und ob er den schafft steht in den Sternen. Profil und soweiter ist noch vorhandenen. Sind auch noch nicht sonderlich alt. Wo die Felgen herkommen ist mir vollkommen unklar....
Besten Dank
Pug_87
Standspurheizer
Re: Schleichender Druckverlust
Beitrag von Pug_87 » Di 14.12.10 14:13
Kannst es ja mal hiermit versuchen. Vielleicht hast du dann etwas länger Ruhe.
http://cgi.ebay.de/Reifenpannenspray-Mo ... 20b096e2a1
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Di 14.12.10 21:39
wenn solch ein zeug reinpumpst kannste danach den reifen wechschmeissen...
das zeug ist für notfälle gedacht um noch zur nechsten werkstatt zu kommen nicht als dauerlösung.
wenn reifen luft verlieren sollte man erstmal schauen wo die luft entweicht... um das grob zu testen richt schon ne sprühbuddel mit etwas wasser und spüli oder auch einfach etwas glasreiniger....
erstmal beim ventiel hinsprühen einmal kappe abdrehen mit etwas flüssigkeit am finger drauf halten... wenns da blubbert ist das ventiel innerlich undicht.
zwischen felge und ventiel kann das auch undicht sein.
zwischen reifen und felge wird das auch gerne undicht wenn die derbe gammelig sind. oder der reifen hat nen loch.... (ist es eher selten)
wenn es nur ein ventiel ist kann man das relativ kostengünstig tauschen lassen wenn zwischen reifen und felge die luft entweicht ist es auch noch mit reifen abziehen lassen felge sauber machen (vielleicht noch etwas lack) und wieder aufziehen getan. wenn die posi vom reifen auf der felge markiert wird kann man sich sogar das auswuchten sparen :zwinker:
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
Vollgastauglich
AufGelbbremser
Postleitzahl: 63877
Beitrag von Vollgastauglich » Mi 15.12.10 10:08
das triffts recht gut ...
von den reifendichtmitteln halt ich auch nix. erstens gibt das spätestens beim abmontieren ne riesen sauerei, zweitens erreicht das mittel z.b. stellen an der flanke oder am ventil nicht, drittens hast du dann ne flüssigkeit im rad, die eine (richtig fiese) unwucht beim fahren erzeugt. da reden wir nicht von "lenkrad vibriert", sondern von "lenkrad schlägt, daß es mir bald den daumen bricht"
mein favorit wäre wirklich das ventil... das würd ich am ersten testen...
gruß martin
Uli Stein
P106xr
Beitrag von P106xr » Mi 15.12.10 13:48
Also wenn du es sowieso nurnoch 2,5 Monate fahren willst/kannst, ist 2-3 mal Luftdrück prüfen alle 4 Wochen doch wohl kein Aufwand. Da würd ich nichts mehr investieren. :augenroll:
Vincenzo
Beitrag von Vincenzo » Mi 15.12.10 13:51
Würd auch mal die Ventile mit Spülwasser einsprühen. Oft ist der Ventilsitz vom Rost undicht und die alten Gummiventile spröde. In dem Fall ist das fürn Trinkgeld zu beheben. Salut! V.
Salut! V. ,der sich jetzt auch eine Citrone eingehandelt hat. :lachkreisch:
MasterCrumble
Postleitzahl: 64347
Beitrag von MasterCrumble » Mi 15.12.10 14:06
schon mal danke. Ich werde testen.
@P106xr:
Vll bekommt er ja nochmal TÜV (die Hoffnung stirbt zuletzt) und dann wird er ggf länger gefahren. Daher wenn es sich für ein paar Euro flicken lässt mache ich das. Sonst halt nicht :cool:
