wasser im kofferraum *grml*
pongi
Re: wasser im kofferraum *grml*
Beitrag von pongi » Fr 22.12.06 12:48
ne ist definitiv kein wasser aus dem wischbehälter.
Schmeedy Gonzales
NOS - Junky
Postleitzahl: 50672
Beitrag von Schmeedy Gonzales » Fr 22.12.06 12:51
Hätte ja sein können, ich hatte das Problem mal in nem 205er und da war es der Behälter.
3rd Official Member KING MEILER Fanclub
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Beitrag von Frank309 » Fr 22.12.06 13:03
Oder mal hier lesen... vielleicht bringts was: http://www.309er.de/forum/viewtopic.php?t=259
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » Fr 22.12.06 16:47
[ot]
bau doch ein aquarium rein in dein kofferraum
[/ot]
sry konnte ich mir net verkneifen ^^
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
pongi
Beitrag von pongi » Fr 22.12.06 16:51
feuchtbiotop trifft es besser
Paul309
Postleitzahl: 02943
Beitrag von Paul309 » So 25.07.10 18:21
hallo bei meinem 309er hab ich das selbe problem kann mir vllt jemand sagen von wo das kommen kann ? :heul:
P309GT Injection
Postleitzahl: 32457
Beitrag von P309GT Injection » Mi 17.11.10 15:13
Mahlzeit zusammen!
Frage:
Feuchtigkeit bei Regen im Kofferraum nur dann, wenn
a) das Fahrzeug gefahren wurde, oder auch, wenn
b) es im Nieselregen einfach nur stand?
Wenn a) zutrifft,
läge die Vermutung nahe, dass das Wasser quasi "per Unterdruck in den Wagen gesaugt wird".
Soll heissen, dass Wasser durch die am Heck entstehenden Luftverwirbelungen regelrecht eingesaugt wird.
(Nicht lachen, es gab schon Autos anderer Hersteller, bei denen selbst Abgase "eingesaugt" wurden, bis bei der 2. Serie das Auspuffendrohr verlegt/geändert wurde!
Selbst die Vertragswerkstätten wussten sich anfänglich keinen Reim darauf zu machen.
(Fiat 124 Sport Coupe Serie 1; 124 AC)
Abhilfe könnte hier Folgendes bringen:
Rückleuchten, Heckblende + Schloss demontieren, Auflageflächen reinigen, neu eindichten.
War beim 309 Serie1 schon zu Bauzeiten ein Problem.
Wenn b) zutrifft,wäre möglich:
Karosseriedichtung (Auflagefläche Heckklappe-Karosserie) ist altersbedingt plattgedrückt,
dichtet folglich nicht mehr richtig. Hier NEUE! Dichtung montieren.
Sollte keine Neue! Original-Dichtung aufzutreiben sein, evtl. auf Meterware aus dem Zubehör zurückgreifen.
Wenn die Gummioberfläche der alten Dichtung noch völlig ok ist, bestände auch die Möglichkeit,
einen Schlauch in die Gummidichtung einzuziehen. Z.B., als Meterware erhältlich,
Schlauch für Scheibenwaschanlage, oder aus dem Aquariumzubehör.
Hierdurch würde die Dichtlippe wieder dicker, ergo würde sie wieder das tun, was sie soll.
DAS wäre aber wirklich die letzte Möglichkeit, da Pfusch und wahrscheinlich genauso teuer,
wie eine komplett neue Dichtung!
Defekte Dichtung der Scheibenwaschdüse wäre auch möglich, aber eher unwarscheinlich.
Dann wäre Wasser hauptsächlich in der linken Kofferraum-Seitentasche, dort, wo sich auch der Wisch-
Wasch-Wasser-Behälter befindet.
Ein evtl. verbauter Heckspoiler, bzw. die Befestigungsbohrungen desselben,wären auch ein heisser Kandidat.
In dem Fall müsste das Wasser aber hauptsächlich in der Heckklappe sein *denk
Ich persönlich rate dazu, es ersteinmal nach dem Ausschlussverfahren zu versuchen, da Wasser seltsame Wege geht.
Also Rückleuchten, Heckblende+Schloss raus und...Rest siehe oben.
Ist für den Anfang das simpelste und kostengünstigste Unterfangen.
Viel Erfolg bei der Bekämpfung des Handlangers der braunen Pest!
-Die Meinung des Autors ist persönlich und spiegelt nicht die Haltung der Allgemeinheit wieder!- :D
Amicalement
P309GT Injection
LA FORCE DOCILE A VOTRE SERVICE
Peugeot205racer
NOS - Junky
Postleitzahl: 66386
Beitrag von Peugeot205racer » Sa 27.11.10 17:21
geh mal hin und bau auf der einen seiten in dr seitenwand den Wischwasserbehälter aus und auf der anderen seite die aufnahme für das Bordwerkzeug und schau dir mal das bodenblech in den beiden fächern an.Kannst auch mal von unten hinter die Stoßstange schauen.Mein 309 SX war an den stellen durchgefault.Hatte dort richtige löcher in der Karosse und wurde somit innen auch immer geflutet.Kommt dazu dass,das Regenwasser das von den Rädern hochgeschleudert wird genau dort auftriifft und Rost und co schneller fördert.
Habe mich einen Samstag morgen dran gesetzt und neue Bleche eingeschweißt und alles abgedichtet und siehe da hält und ist dicht.
LG.Benny
Jup di du, am A... der Kuh!!!!!!
