die kerzen waren waren nur am gewinde öllich
ja, genau das meine ich...
bei nem renault 19 hatte ich das die tage mal gesehen. da is zwischen zylinder 2 u 3 im kopf eine bohrung und da lief das öl bei sehr hohendrehzahlen (autobahn) raus -in die zündkerzenlöcher und unterwanderten die kerze.
ergebniss war,dass die kerze vom kopf her keine masse bekam und das motörchen nach einigen km in den notlauf geschickt worden war.
ich würd die kerzen reinigen, entweder mit druckluft oder bremsenreiniger. wie, is dir überlassen. probier es.vllt hilft es.
ansonsten,müßtest du systematisch alles durchgehen.
frag dich: was fehlt dem kleinen,damit er rund läuft?
ist ein fehler im fehlerspeicher abgelegt?
sprit?
zündfunken?
kompression?
infos fürs steuergerät,also die geber?
und das teilst du dann auf und gehst nach dem ausschluss verfahren...kann von einer kleinigkeit bis zu nem ernsthaften größeren problem alles sein!
so, übers i-net is das ziemlich schwer zu diagnostizieren.........
viel erfolg!
