Einpresstiefe, was genau???
Traumtänzer
Motorabwürger
Beitrag von Traumtänzer » Do 04.07.02 16:08
Ich habe mir zum ersten mal selbst neue Alufelgen gekauft möchte nun mal genau wissen, was die Einpresstiefe genau aussagt bzw wie sie und von wo sie gemessen wird. Sagt eine große Einpresstiefe aus, dass der Reifen mehr heraussteht?
Danke schon mal im Vorraus.
Gruß Jan
also...
Beitrag von Aron » Do 04.07.02 16:21
das Thema hatten wir zwar schon mal aber egal *g*
die ET ist der Punkt wo Deine Felge an der Nabe verschraubt wird und wie weit
das in der Felge sitzt
Klartext ET0 bedeutet von innen und Außenseite der Felge gesehen ist der Flansch
genau mittig (Mittelpunkt Felgenhorn)
ET20 ET20mm weiter innen sitzender Radmittelpunkt
bei negativer ET sitzt der Radlittelpunkt weiter außen wie bei positiver
mfG,,,Aron
einpresstiefe ist das mass...
Beitrag von Obelix » Do 04.07.02 16:24
von anlagefläche felge an nabe bis zur felgenmitte.
angegeben in mm.
standardmässig im plusbereich kann die et bis weit in den minusbereich gehen (buggyfelgen)
je kleiner die et, desto weiter kommt die felge raus.
beispiel 205:
felge 7*15et13 und felge 6,75*15et8
trotz insgesamt kleinerer breite kommt die 6,75zoll felge weiter raus wie die 7zoll.
Troubadix
7*15 et 7????
Beitrag von Troubadix » Do 04.07.02 16:31
ist eine ronal turbo, die steht beim 16er vorne ca
20mm über die verbreiterungen drüber
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Bei Schmidt Revolution gibts n Info.Link inside :-) (o.t)
Beitrag von 6|_oo7 » Do 04.07.02 16:43
<ul><li><a href="http://www.felge.de/service/technik/" target=_blank>Schmidt Revolution</a></ul>
