Felgen 17 oda 18 zoll
chris406turbo
Postleitzahl: 63839
Beitrag von chris406turbo » Do 27.05.10 20:46
hi , :D
habe mal eine frage will mir demnächst ein paar felgen kaufen da meine ori. felgen
net gerade die schönsten sind un mit 15zoll nich gerade groß sind. :D
so meine frage is hab 60/40 weitec fahrwerk drin un ich weis net ob bei mir noch 18er drunter passen. :nixkapier: :nixkapier:
als reifengröße hab ich mir 225/40 vorgestellt
achso noch was da es ja net so viele mit 4x108 gibt könnt ihr mir paar empfehlen :)
dankeschö schon mal im vorraus
LG Chris
urban
Re: Felgen 17 oda 18 zoll
Beitrag von urban » Do 27.05.10 21:15
schmidt bohrt dir die felgen in jedem lochkreis den du haben willst
genauso wie usalloys
ansonsten wirds mit 18" schon schwer ne ordentliche felgenauswahl zu bekommen
würd dir aber zu 18" raten da 17" eifnach zu klein beim 406 ausschaut
meine schmidt VN line sind 18" gewesen und die waren ja sogar noch zu klein
chris406turbo
Postleitzahl: 63839
Beitrag von chris406turbo » Do 27.05.10 21:18
hi,
okay danke werd mich mal umfragen bei dennen
also passt 18 unter 60/40 mit 225/40???
Matze's 406 Turbo
Postleitzahl: 97535
Beitrag von Matze's 406 Turbo » Do 27.05.10 22:07
HI
ja es passen 18 Zöller mit 225/40 drunter
es gibt jemand der hat 19 zöller vom schmidt drauf mit 235 vorne 245 hinten
Würde dir aber zu 18er raten
406erpeugeot
Beitrag von 406erpeugeot » Fr 28.05.10 18:25
18 er passen auf jeden fall drunter! Musst halt nur auf die ET aufpassen!Tieferlegung spielt keine rolle
urban
Beitrag von urban » Fr 28.05.10 21:42
wie gesagt scho meine signatur an oder in meiner bildergallerie
Schmidt VN Line 18" mit 235/40 an der VA und 265/35 an der HA
wie breit solln den deine felgen werden?
225mm sind 8.86zoll fazit : damits gut ausschaut min ne 9x18 ab ET3 sollte es mitm federbein passen
e5436363
Beitrag von e5436363 » Sa 29.05.10 07:19
chris406turbo hat geschrieben:hi,
Den Reifen den du für dein Auto brauchst hat immer (bis auf wenig Toleranz) den gleichen Durchmesser bzw. je nach Reifenbreite die gleiche Breite...205er sind nur 205breit--- 215er eben 215
Dabei ist es egal wie groß die Felge ist weil sich an den Radabmessungen nichts ändert...
ein 15" Rad mit 225er Reifen ist in den Abmessungen genauso groß wie ein 18" oder 23" Rad mit 225er Reifen... ...
das wirklich einzigste was sich ändert ist die Reifenhöhe...
urban
Beitrag von urban » Sa 29.05.10 11:14
e5436363 hat geschrieben: Den Reifen den du für dein Auto brauchst hat immer (bis auf wenig Toleranz) den gleichen Durchmesser bzw. je nach Reifenbreite die gleiche Breite...205er sind nur 205breit--- 215er eben 215
Hää...? Versteh ich das richtig was du uns hier sagen willst?
ein reifen mit 225er breite ist immer genauso gross im aussendurchmesser, egal auf welcher felge?
falls dies deine behauptung sein soll dan muss ich dich leider enttäuschen :P
kleines rechenbeispiel:
225/40-18 (beim 406 in 18" standart)
Reifendicke = 40% von 225mm = 90mm = 3.54zoll
reifenaussendurchmesser = 2x reifendicke + felgendurchmesser = 2x 3.54zoll + 18zoll = 25.08zoll
225/50-15 (wär so beim 406 drauf)
Reifendicke = 50% von 225mm = 112,5mm = 4.43zoll
reifenaussendurchmesser = 2x reifendicke + felgendurchmesser = 2x 4.43zoll + 15zoll = 23,86zoll
und das Bsp. mit den 23" felgen kann ich mir sicherlich ersparen :P
sicherlich sollte n 225er reifen immer 225 breit wobei es da von hersteller zu hersteller auch wirklich grobe unterschiede gibt, da es keine wirklich
engen toleranzbereiche bei der reifenbreite gibt
z.B. kann ein als 225 ausgezeichneter reifer bei dem einen Hersteller 227mm breit sein, bei einem anderen nur 223mm
falls ich quatsch scheibe bitte berichtigen ;)
Zuletzt geändert von urban am Sa 29.05.10 15:03, insgesamt 1-mal geändert.
rc-line
Handbremsen-Wender
Beitrag von rc-line » Sa 29.05.10 12:13
bbs rx 2 in 18 zoll
e5436363
Beitrag von e5436363 » Sa 29.05.10 21:03
urban hat geschrieben:
Bitte nicht so Eng Zitieren... bitte lesen was ich in Klammern geschrieben hatte...
Ich gehe generell von Toleranzen aus...nichts was hergestellt wird ist gleich und erst recht nicht von unterschiedlichen Herstellern... also bitte nicht an der von DIR geschriebenen Reifenbreite die sich um 2mm unterscheidet hochziehen das sind 0,xx% Toleranz...
Jetzt zu deiner Rechnung die ich nicht recht begreife... aber egal
Bei der Radgröße um welches es hier im Kern geht gehe ich vom Abrollumfang aus der glaube ich nicht mehr als 4% oder gar nur 3% vom Standardwert abweichen darf... ...
Ein 225/40 R18 Rad besitzt einen Durchmesser von 63,72cm Abrollumfang 200,18cm
225/50 R16 Raddurchmesser 63,14cm
225/55 R17 Raddurchmesser 63,43cm
225/35 R19 Raddurchmesser 64,01cm
das 225/50 R15 Rad welches du beschreibst... sicher Irrst du dich hier... - bekomme ich doch auf seiten wie wheelmachine.de oder den goodyear Tiremanager den 225/50 nur in 16Zoll angeboten -
in 15" wird die Abweichung sicher viel zu groß sein bei 15" müsste ein 225/55er Reifen drauf !
Also die Abweichungen im Durchmesser von 16 -17 - 18 - 19 Zoll ist mehr als minimal - ich habe bewusst nur 225er Reifen gerechnet...
FÜR MICH ist das hier eine Geringe Toleranz die ich nur auf dem Zollstock sehe und nicht optisch und deshalb sagte ich gaaanz Pauschal , das bis auf wenige Toleranzen das Rad EGAL in welcher Zollgröße in den Aussenabmessungen immer gleich ist... da der Toleranzwert für alle Dimensionen gilt
