Erfahrungen mit Distanzringen / BBS RZ Alufelgen / Eintragen
Loewenbabys 307 LPG
Postleitzahl: 41516
Beitrag von Loewenbabys 307 LPG » Mo 05.04.10 11:57
Hi Peugeotfreak´s,
hat jemand Erfahrungen mit der Eintragung von Distanzringen von H&R 2 x 15mm an einem Peugeot 307 mit schon eingetragenen
BBS RZ Alufelgen in 215/45 R17 87Y und Tieferlegung VA / HA um 35mm von H&R? Die Distanzringe sollen an die Hinterachse.
Habe sie im Keller rumfliegen und würde diese gerne montieren und eintragen lassen falls dieses ohne Karroseriearbeiten möglich ist
MFG
Loewenbabys 307 LPG
Zuletzt geändert von Loewenbabys 307 LPG am Mo 05.04.10 21:28, insgesamt 1-mal geändert.
Mit einem Golf Kann ja jeder Auffallen :-)
Gruß an alle Pug-Freak´s :-)
minimima
Postleitzahl: 54524
Re: Erfahrungen mit Distanzringen / BBS RZ Alufelgen
Beitrag von minimima » Mo 05.04.10 14:32
hast du die ET?
Loewenbabys 307 LPG
Postleitzahl: 41516
Beitrag von Loewenbabys 307 LPG » Mo 05.04.10 20:21
So ich habe gerade nach geschaut und de felgen haben eine Einpresstiefe von 25
MFG
minimima
Postleitzahl: 54524
Re: Erfahrungen mit Distanzringen / BBS RZ Alufelgen / Eintragen
Beitrag von minimima » Do 08.04.10 21:50
Das sollte gehen. Fahr meinen mit KW Gewinde hinten ganz runter ca 65 bis 70 mm tiefer. hab 7x18 mit ET 25 und 25 Platten. Somit ET 0 und da ist bestimmt noch 1 cm beim kompletten einfedern.
Björn 307HDI
Beitrag von Björn 307HDI » Do 08.04.10 22:15
Also ich fahre auf meinem 307 mit 35mm Eibach Tieferlegung folgende Kombi:
Felgen Autec Delos in 7,5x17 ET 18,
Bereifung 215/45/17 Dunlop Sport Maxx
Spurverbreiterungen H&R, vorn 10mm je Seite, hinten 15mm je Seite
--> also Vorn effektive ET 8mm, hinten effektiv 3mm
Das ganze passt gut sitzt satt im Radhaus und ist auch eingetragen, der erste Tüvprüfer hat noch rumgemeckert von wegen die Stoßfängerkanten sollten bearbeitet werden, ein anderer hat e´s auch ohen Bearbeitung eingetragen und ich hab in den 5 Jahren seid die Teile montiert sind auch noch keine Probleme gehabt mit aufsetzen oder schleifen.
Fireguy
Postleitzahl: 53859
Beitrag von Fireguy » Do 08.04.10 23:33
Hi !
Also ich hatte mit 40mm Federn und 20mm Spurplatten bei Gleicher Felge keine Probleme!
MfG Fireguy
Reden ist schweigen, und Silber ist Gold
silly666
Postleitzahl: 31311
Beitrag von silly666 » Fr 09.04.10 07:27
Muss mich mal halb OT einmischen:
Bald sollen auch bei mir die BBS RZ drauf kommen, ich hab aber keine Schrauben.
Gibt es von BBS besondere oder einfach Kegelbund richtiges Gewinde und Schaftlänge?
Wenn jemand welche hat, bitte melden. Danke!
a pluspoint is, if you drive a french car
and laugh about jokes 'bout the second world war
Fury in the slaughterhouse
