Frischluftzufuhr 206 - 1.1
Rod
Postleitzahl: 95326
Beitrag von Rod » Di 30.03.10 19:08
hab folgende Frage:
1.Was passiert,wenn ich den Frischluftschlauch des 1.1 l Motors direkt in den Fahrtwind hänge?
Kriegt er dann zuviel Luft?oder reicht der Fahrtwind sowoeso nicht aus um aus dem im Saugrohr herrschenden Unterdruck einen Überdruck zu machen?
2.Wer hat seinen 206 vorne 35 mm tiefer?Was hat euch der Einbau incl. allen Materials und Einstellungen gekostet?
3.60 PS sind nicht die Welt.Gerade bei dem Hubraum...Ist eine Leistungssteigerung nur mit anderem Motor sinnvoll?bzw.wie aufwendig ist ein Motortausch?z.B. den 1.6er mit glaub ich 98 PS,den darf ich mit den Bremsen fahren...
Stoppi
Parkplatz-Rambo
Postleitzahl: 97833
Re: Frischluftzufuhr 206 - 1.1
Beitrag von Stoppi » Di 30.03.10 22:23
zu 2.: Unser 206 dürfte so 35mm tiefer sein. Dazu sind bei diesem leichten Motor aber mindestens 50mm-Federn nötig, bei 35mm-Federn kann man sich das Geld gleich sparen. :zwinker:
Rod
Postleitzahl: 95326
Beitrag von Rod » Mi 31.03.10 10:31
das dachte ich mir schon...mal abgesehen von den momentanen Schlaglöchern überall.... :D
Stphn
Postleitzahl: 41372
Beitrag von Stphn » Mi 31.03.10 18:08
das sind keine löcher... das sind krater -.-
oo0o0oo
Postleitzahl: 03042
Beitrag von oo0o0oo » Do 01.04.10 12:02
zu 3: wenn du ahnung davon haben solltest und dein auto ne weile nicht brauchst und nen spender hast und nen tüfmensch an der hand und bei dir geld keine rolle spielt mach es :) wenn nicht lohnt es sich ehr nen neuen zu kaufen mit mehr leistung....
lohnt halt nicht wirklich alles was du machen könntest die drossel von dem 1.4er rauf und zylinderkopf tauschen.... aber andere haben da mehr schneid dafür dir das zu erklären und vor kurzen gab es so ein thema schon ;) SUFU oder einfach mal durchblettern
Fuhrpark der Peugeot Scheune Cottbus
1x 206 SW HDI
3x 309er
1x 205
1x 306 s16
1x Audi 80 1.8 S
2x Simson Schwalbe
1x Taschefahrrad(Pockedbike) steht so in der bedienungsanleitung*lach*
2x Mini Quad´s
