Hinterachse selber tauschen ?
ferguson
Beitrag von ferguson » Mi 19.08.09 22:11
Hallo!
Bei meinem 405 1.6i ist die Hinterachse schon zeimlich lediert - X Beine. Beim Schrotti bekomm ich eine gebrauchte im guten zustand für ca. 250,- .
wie sieht es hier mit selber tauschen aus, ist das ne arge fummelei, brauch ich da spezielles Werkzeug?
LG
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Re: Hinterachse selber tauschen ?
Beitrag von Black205gti » Mi 19.08.09 22:55
über ein gewisses "Schrauberwissen" sollt man schon verfügen, sind nämlich auch arbeiten an der Bremse erforderlich( Leitungen umbauen und Bremsen entlüften, usw)
Spezialwerkzeug ist keines erforderlich !!
Sollte zum schaffen sein, sonst zusammen mit nen Kumpel machen der ahnung vom schrauben hat. Zu 2t schrauben macht eh sowieso mehr spass und bei der Achse kann eine 2te Person sehr hilfreich sein.
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Do 20.08.09 06:48
die bremse kann man normalerweise auch demontieren und weghängen, erspart das entlüften.
natürlich nur falls die leitungen nicht ganz blöd hängen... aber beim 205 gehts so z.b. gut.
Stephan
ferguson
Beitrag von ferguson » Do 20.08.09 10:48
AH, danke!
Schrauberwissen ist vorhanden, wobei ich noch nie ne Hinterachse getauscht habe.
Mal sehen ob ich die tauschen werde.
Beitrag von obelix » Do 20.08.09 12:54
ferguson hat geschrieben:... Beim Schrotti bekomm ich eine gebrauchte im guten zustand für ca. 250,- .
boah - such dir nen anderen schrottplatz, der spinnt ja wohl.
ne gebrauchte drehstabachse darf ned so viel kosten...
die chance, dass du nen schrotthaufen einbaust ist recht hoch, das muss sich im preis niederschlagen. mehr als 150 für ne wirklich tadellose tät ich ned ausgeben.
denk dran, du musst auch noch die höhe einstellen usw. ganz so eben mal ist das ned gemacht, vor allem beim 405 isses ned so leicht wie bei 205/309, ich hab noch keine 405- achse gehabt, wo die schrauben alle liefen und die federn einigermassen rausgegangen sind.
VF34H5FWC9S197117
ferguson
Beitrag von ferguson » Do 20.08.09 21:39
@Obelix
Aha, ist also doch ein heiden Aufwand oder?
Gibts vielleicht ne ANleitung oder sowas dafür, damit ich ca. weiß auf was ich mich da einlasse?
Peugeot309GTI-TD
NOS - Junky
Beitrag von Peugeot309GTI-TD » Do 20.08.09 22:45
In der Regel muss die Höhe nicht eingestellt werden wenn die Achse die defekt ist nicht tiefer gedreht war und die vom Schrott es auch nicht ist! Das man das Bremssystem nicht öffnen brauch geht bestenfalls bei den 405er die hinten Scheiben habe wo man dann die Sättel hochhängen kann,bei einer Trommelbremse ist das ansich unumgänglich!
Bei den 405er gab es doch welcher die Niveauregulierung an der Hinterachse hatten,waren das nur die Allrader? Gibts zu dem System technische Unterlagen irgendwo im Netz,würd mich in die Thematik mal gerne einlesen
marcosecurity
Spezialwerkzeug??
Beitrag von marcosecurity » Mo 14.09.09 15:17
Ich wollte "mal eben schnell" die Hinterachse von meinem Schlachtfahrzeug umbauen in mein Alltagsauto... wie ich gesehen habe brauche ich doc Spezialwerkzeug um mit dem Torx durch dieses kleine Loch an der Achsaufnahme hinten zu kommen.... oder eben einen sehr sehr langen Torx :-(
Oder wie schraubt ihr die Achse ab ohne Spezialwerkzeug....?
Grüsse....
Peugeot309GTI-TD
NOS - Junky
Re: Spezialwerkzeug??
Beitrag von Peugeot309GTI-TD » Mo 14.09.09 17:06
marcosecurity hat geschrieben:
Grüsse....
Schlagschrauber :lach:
D.B.205
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » Mo 14.09.09 18:39
Peugeot309GTI-TD hat geschrieben:
Grüsse....
...einen langen 55er Torx braucht er trotzdem.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
