Hinterachse quietscht beim Einfedern
106erfahrer
Postleitzahl: 82319
Re: Hinterachse quietscht beim Einfedern
Beitrag von 106erfahrer » Mi 03.09.08 21:42
denk mal das ich es ned wegbekomm. Is ja och klar. Aber seitdem die HA vom 405er n bissl WD 40 abbekommen hat quitscht es nimmer. es is gute 3000 km schon her
http://www.mhanicke.telekom-profis.de
http://www.mhanicke-onlineshop.de
http://www.homeseller.de/28744
Hör mal freundchen , du rüttelst ganz kräftig am Ohrfeigenbaum
Ynnok
Beitrag von Ynnok » Mi 03.09.08 21:49
Ja aber das ist doch wie Spachtel übern Rost schmieren. Der Rost ist weg...aber er kommt wieder^^
Aber hast ja auch Recht. Problem erstmal gelöst ... mehr oder weniger...
the_dimmu
Beitrag von the_dimmu » Fr 17.10.08 01:05
Ist das Problem mit der Hinterachstraverse und den Lagern beim 205 das gleiche?
Ich glaub nämlich ich hab bei meinem GTI das selbe Quietschen.
D.B.205
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » Fr 17.10.08 21:52
the_dimmu hat geschrieben:Ist das Problem mit der Hinterachstraverse und den Lagern beim 205 das gleiche?
Vom Grundprinzip der Drehstabfederung mit Nadelgelagerten Schwingarmen JA, allerdings beim 405 etwas problematischer da wenn es schon quitscht zu 99% die Hinterachstraverse Schrott ist. Beim 205 laufen die Nadellager auf Bolzen die man einzeln kaufen und umpressen kann. Somit ist es meißt mit neuen Lagern, Dichtungen und falls erforderlich neuen Bolzen getan ist.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
