IICIAII
- Postleitzahl: 31079
von IICIAII » Sa 13.09.08 19:13
Von dem Diagnosestecker bzw. wie du es ansteckst. Dann bin ich wieder ein wenig schlauer und mein Foren-Hirn wächst
MfG
Daniel
stylla
- Lacklecker
von stylla » Sa 13.09.08 19:28
Frauen können einen Orgamus vortäuschen, Männer eine ganze Beziehung..
BigAl
- Frühschalter
- Postleitzahl: 85354
von BigAl » So 14.09.08 02:31
Sers,
richtig angeschlossen scheint es ja zu sein. Fängt die ABS Kontrolle an zu blinken wenn du den Knopf 3-5 sec gedrückt hälst?
Mfg Martin
stylla
- Lacklecker
von stylla » So 14.09.08 12:57
ne.. die leuchtet konstant
BigAl
- Frühschalter
von BigAl » So 14.09.08 20:30
Sers,
hast du nen Multimeter? Dann kannst mal prüfen ob durchgang bei dem Tester ist wenn du es ein schaltest. Dann kannst dahin den fehler schon mal ausschließen
Mfg Martin
stylla
- Lacklecker
von stylla » So 14.09.08 20:40
muss ich morgen mal kucken ^^
stylla
- Lacklecker
von stylla » Mo 15.09.08 18:56
Jap, funktioniert. wo ist denn das Steuergerät? Dann kann ich mal schaun ob der Stecker auch im Steuergerät endet.
BigAl
- Frühschalter
von BigAl » Di 16.09.08 10:49
Sers,
also ehrlich gesagt bin ich jetzt leicht überfragt. Ich hab das selber mal an einem 306 PH1 ausprobiert und da hat es funktionier. Und wo das ABS-Stg sitz weis ich jetzt auch nicht. Verfolge dafür aber den kabelbaum der vom ABS-block aus weg geht. Tippe aber mal ganz stark darauf, das er nähe Handschuhfach liegt
Mfg Martin
stylla
- Lacklecker
von stylla » Di 16.09.08 22:52
okay, werd ich machen, wenn ich mal die Zeit dazu habe..
