Einbau Domstrebe 406 Coupé
Cartman307
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 66706
Beitrag von Cartman307 » Sa 09.08.08 11:33
Moin,moin!
Gebt mir mal schnell SUPPORT :lach:
Ist es möglich die Domstrebe einzubauen ohne irgendein Hilfsmittel (Wagenheber,Bühne,Grube etc)
ich meine einfach Schrauben der Federbeine auf, Domstrebe rein und Schrauben wieder zu!?
DANKE schon mal
Streetfighter
Händler
Postleitzahl: 93437
Re: Einbau Domstrebe 406 Coupé
Beitrag von Streetfighter » Sa 09.08.08 11:39
Cartman307 hat geschrieben:Schrauben der Federbeine auf, Domstrebe rein und Schrauben wieder zu!?
richtig
Cartman307
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 66706
Beitrag von Cartman307 » Sa 09.08.08 11:57
Super, :danke:
Hatte ein wenig Bedenken...nicht das sich das Federbein verschiebt...
Strange
Postleitzahl: 63450
Beitrag von Strange » Sa 09.08.08 16:42
Cartman307 hat geschrieben:Super, :danke:
Ist normal kein Problem.
Du solltest aber das Lenkradschloss VOR dem Lösen der Schrauben einrasten lassen und natürlich bei geöffneten Schrauben erst einmal nicht am Lenkrad rumspielen. :zwinker:
Gruß, Jan
e5436363
Beitrag von e5436363 » Sa 09.08.08 20:33
hmmm ich hab nach dem Zündspulenwechsel die Domstrebe vor der Probefahrt vergessen einzubauen... bin zwar nur nen Kilometer gefahren aber ich hab "gekotzt wie Sau" als ich die liegen gesehen hab und wusste das da von den 3 Schrauben nur eine das ganze gehalten hat...
War aber nix passiert- brauchst Dir da keine Gedanken zu machen- das ist wohl so festgepappt wie die Sommerräder vorm Winterreifenwechsel wenn man ohne Spray arbeitet...
Cartman307
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 66706
Beitrag von Cartman307 » Do 14.08.08 13:23
OK!
Danke Leute!
Werde mich übern Feiertag dann mal ans lackieren machen und dann den Einbau in Angriff nehmen!
Kai
@ADMIN: Kann geschlossen werden :lach:
MaGGoPUGV6
Beitrag von MaGGoPUGV6 » Do 14.08.08 21:06
ich würd ihn trotzdem mit 2 wagenhebern aufbocken dass die federn entlastet sind!
Aber normnal kein problem.
Beitrag von Aron » Do 14.08.08 21:22
MaGGoPUGV6 hat geschrieben:ich würd ihn trotzdem mit 2 wagenhebern aufbocken dass die federn entlastet sind!
entlasten, wozu? Im Extramfall ist danach das Fahrwerk "verstellt", weil die ganzen Federbeine dann runter fallen.
Diese Schrauben sollen das Federbein festhalten wenn das Fahrzeug voll ausfedert, mehr Funktion haben die nicht. Wenn das Fahrzeug also normal steht lastet das ganze Fahrzeuggewicht der VA von unten an den 2 Federdomen, da verrutscht also nix und die Schrauben haben in dem Moment keine Funktion.
Das mit den Wagenhebern ganz schnell vergessen, das ist 1. total überflüssig und kontraproduktiv (da ja das ganze im entlasteten Zustand beim Schraubenlösen auseinander fällt-im wahrsten Sinne des Wortes) und 2. kreuzgefährlich, niemals ein Fahrzeug mit 2 Wagenhebern anheben. Sowas kann man selber machen wenn man zu viel gesundheitliche Reserven hat aber sowas gibt man nicht als Tipp. :cool:
Cartman307
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 66706
Beitrag von Cartman307 » Di 19.08.08 12:31
Habe diesen Kommentar Gott sei Dank erst jetzt gelesen :lach:
War wirklich super easy...im Nachhinein is mir die Frage etwas peinlich :rotwerd:
:danke: nochmal
