TFT im 406er fix einbauen
fricki
InPeugeotBettwäscheschläfer
Re: TFT im 406er fix einbauen
Beitrag von fricki » Mi 06.09.06 21:33
Spitzen-Idee ... Gratuliere !!!!
Hast du den Bordcomputer komplett entfernt ?
Gruß Thomas
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » Mi 06.09.06 22:17
hat jemand ne ahnung ob man die lüfter und klimasteuerung ( die mit den 2 drehknöpfen und schieberegler für lüfter). nach oben oder unten verschieben kann. will dort nen tft einbauen. wird das mit seilzug betätigt oder wie bei der neuen klimaregelung per kabel.?
emporeo
Beitrag von emporeo » Do 07.09.06 07:45
da ich nur den kleinen habe der nach dem einbau vom radio nur temp angezeigt habe wollte ich den entfernen, da dann aber die tankanzeige nicht mehr geht habe ich ihn angschlossen gelassen und hinten versteckt
fricki
Beitrag von fricki » Do 07.09.06 08:14
@emporeo
danke für die Info
Gruß Thomas
commi
BoardComputer aktivieren: Anleitung von einer franzs. Seite
Beitrag von commi » Di 05.08.08 15:19
http://www.coupe406.com/documents/Tutor ... airage.htm
dann
"Activation ODB sur coupés dotés du poste Philips à affichage déporté. (phase 1.1) (1.22 Mo)"
Gruss, Olli
Katan406
Beitrag von Katan406 » Di 05.08.08 18:01
öhm du weißt schon das das thema 2 jahre alt ist :D
Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, sprich, du kannst sie kostenlos nutzen. Allerdings ist sie nicht Open Source, d.h. du darfst sie nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.
fricki
Beitrag von fricki » Di 05.08.08 20:56
@Katan406,
ist aber ´ne coole Site mit vielen Informationen.
Gruß Thomas
