patrickkollar
- Zufrühabschnaller
von patrickkollar » Fr 25.07.08 11:56
@pug-205
wie kann ich denn das schwarze Kästchen prüfen?
gibt es da eine Mögleichkeit es selbst zu machen?
oder muss ich es in der Werkstatt prüfen lassen?
was ist das denn eigentlich für n Kästchen?
was hat es denn für eine Aufgabe?
Klar bist du schneller.Aber ich fahr vor Dir ! ! !
Doeldi
- Postleitzahl: 26169
von Doeldi » So 27.07.08 20:52
Schön genau diese Frage wollte ich auch gerade stellen!
Ach ja noch was! in dem PUg ist ne LPG GAsanlage verbaut! wenn man auf Gas umschltet ist dieser Fehler nicht da!!!!
Speedy
- Staudrängler
von Speedy » So 27.07.08 22:47
also bei mir war´s der Leerlaufsteller. Fing auch an mit gelegentlichen Schwankungen bis er dann öfters aus ging. Dann komischerweise wieder weniger, aber dafür ging die Drehzahl mehr nach oben, also mal 2000 im Stand, dann mal wieder 2500 usw...
Seit ich den Leerlaufsteller dann tauschen lies, schnurrt wieder alles super bei ca 900 u/min im leerlauf
Mitleid bekommt man geschenkt, NEID muss man sich verdienen!!!
Doeldi
von Doeldi » Mo 28.07.08 22:49
Wenn ich alles so richtig versatnden habe kann cih den MAp sensor einfach mit nem Multimeter durchmessen (Analog) Tut sich was beim Gasgeben sprich das sie die Volt zahl ändert von 0-4V ist das ding OK richtig????
Doeldi
von Doeldi » So 03.08.08 22:22
MAp_sensor habe ich mal abgezogen da läuft der eigenbtlich garnet mehr!
ich habe auch ein leichtes Ruckeln beim fahren im unteren Drehzahl breich! Vielleicht doch Drosselklappen poti?! aber das ding ist neu! und nach 3 monaten sollte das ding ja eigentlich nicht im ****** sein!!!
haschla
- Serien-Wagen-Fahrer
von haschla » Di 05.08.08 12:37
Hi du, hatte auch mal so ein Problem. Bei mir wars der Luftmengenmesser. Geht ganz easy zu tauschen. Schwupp, is der wieder gelaufen wie ne eins :-)
