RomaniaUno
- Serien-Wagen-Fahrer
von RomaniaUno » Sa 05.04.08 14:09
weiss einer von euch wie man die Frontscheinwerfer vom 307 ausbaut?
Ich hab mir das schon bischen angesehen konnte aber nur eine Schraube
gefunden habt ihr ne ahnung wie man das macht?
LG Daniel
307 2.0 HDI Sportline 04
- LED Rückleuchten Peugeot 307 schwarz
- Tomanson TN1 17-225-45
- Edelstahl Endschalldämpfer 2x76mm(Jörg)
- ALPINE iDA -X300
- Audio System X-ION 160.4
- Audio System X-ION 12 Plus BR
- Audio System X-ION 165
106power
- ATU-Tuner
von 106power » Sa 05.04.08 14:56
dazu muß die Stoßstange entfernt werden!
Also Motorhaube auf, alle sichtbaren Schrauben lösen, dann ist noch jeweils eine Schraube im linken und rechten Kotflügel von innen. Wenn man bischen genauer hinsieht findet man dich auch. Die im linken Kotflügel ist hinter dem Einfüllstutzen vom Scheibenwischerwasser.
Dann muß noch der Unterfahrschutz gelöst werden. Anschließend kannst du die Stoßstange abnehmen und auch die Scheinwerfer ausbauen.
Für etwas geübte Hände dürfte das kein Problem darstellen.
Mit freudlichen Grüßen
RomaniaUno
von RomaniaUno » Sa 05.04.08 16:42
Also ich hab 2 schrauben direkt übern löwen gefunde die seht man eigentlich gleich dan noch jeweils in den Radläufen eine und die natürlich unten...aber im motorraum selbst hab ich keine gefunden...
- ALPINE iDA -X300
- Forums Opi
von Aron » Sa 05.04.08 19:45
RomaniaUno hat geschrieben:Also ich hab 2 schrauben direkt übern löwen gefunde die seht man eigentlich gleich dan noch jeweils in den Radläufen eine und die natürlich unten...aber im motorraum selbst hab ich keine gefunden...
im Motorraum gibts auch keine. 3 Torx 30 sind direkt an den Scheinwerfern und die 4 Clipse neben dem Haubenschloß müssen ab. Den ganzen Grill nimmt man da mit ab.
Die Radhausschalen sind unten noch jeweils mit 2 Clipsen fest. Ansonsten muss nur der vordere Teil des Unterfahrschutzes ab (falls noch nicht original schon davon geflogen)...
Da sind dann noch 2 20er Torx und eben die 2 10er Schrauben im vorderen Bereich der Radhäuser.
Das ganze dauert 10min, ist recht easy.
