pong-scotti hat geschrieben:wenn die Wapu fällig ist was auch meistens der Fall ist.
das geht so auch nicht, bei dem Wechsel leidet die Pumpe ungemein, welche von der Lagerung Bauartbedingt ja sehr einfach aufgebaut ist. Eine "Vorhersagung" über den Zustand der Wasserpumpe ist daher nicht möglich ohne das Lager zu analysieren (Zerstörung der Pumpe).
Aus dem Grund ist man auf der sicheren Seite wenn man weniger als 50€ für eine Pumpe von Dotz oder Hepu investiert, als wenn man 10000km später wieder die teurere Arbeitsleistung hat.
