thilo411
- Benzinsparer
von thilo411 » Di 08.01.08 19:05
hallo,
mein lüftungsgitter von der heizung,das doppelte in der mitte nervt mich langsam aber sicher
,es knarrt wie verrückt,wenn ich es fest andrücke is es weg(is halt blöd so zu fahren
was kann ich tun ohne das ganze amaturenbrett zu zerlegen?
ist es schwer das gitter auszubauen?
danke
thilo
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Di 08.01.08 19:47
je nachdem wo es knarrt kann man es ja mal mit Silikonspray oder so probieren!?
Der Ausbau ist jedenfalls eine ziemlich knifflige Angelegenheit, ich habe gedacht dass jeden Moment mein Armaturenbrett zerreisst als ich das mal gemacht habe
Liberté, Egalité, Accélérer!!
thilo411
- Benzinsparer
von thilo411 » Di 08.01.08 19:49
danke
werd es mal probieren.
gruß
thilo
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Di 08.01.08 19:56
Aus bau ist ganz einfach.
1. Radio Ausbauen
2. Untere Blende von Uhr Ausbauen (gesteckt)
3. Am Radioschat sind von innen Links und Rechts jeweils eine kleine mutter für die Mittelblende diese lösen.
4. Nun kannst du die Mittelblende rausziehen. Stecker von den Schaltern ncith vergessen.
5. Nun noch 2 Schrauben vorne an dem Lüftungsgitter lösen und nun kannst du das Teil rausziehen.
Also bei keinem unserer 306 macht das teil geräusche. vieleicht hat sich eine Schraube gelöst oder das teil steckt ncith Richtig im Lüftungskanal. Bei mir gab es auch mal geräusche das waren aber die 2 Muttern vom Radischacht.
Gentsai
- ...liebt Besen
von Gentsai » Di 08.01.08 20:40
Einfach rausziehen ist da nicht, der Luftkanal steckt sehr fest und man kann das gesamte Teil erst rausholen wenn man die drei oder vier dicken Plastiknasen oben raushebeln konnte.
Ich habe jedenfalls eine Weile rumprobiert, aber mit der nötigen Routine geht es vielleicht besser.
thilo411
- Benzinsparer
von thilo411 » Di 08.01.08 21:25
hi,
soviel arbeit will ich eigentlich nicht mehr investieren,da ich ihn nur noch bis zum sommer fahren will,
würde mir gerne eine 307SW zulegen,aber was ich so les das schreckt ab!
danke
thilo
thilo411
- Benzinsparer
von thilo411 » Sa 12.01.08 12:03
danke gentsai
hab silikonspray reingesprüht und es ist weg
viel arbeit gespart
gruß
thilo
madmadix
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 35114
von madmadix » Sa 12.01.08 12:24
haj,
also bei mir waren keine luftschläuche fest, ließ sich ganz easy innerhalb von 10mins ausbauen, wäre somit also auch keine große aktion
Peter
Gentsai
- ...liebt Besen
von Gentsai » Sa 12.01.08 15:42
thilo411 hat geschrieben:danke gentsai
viel arbeit gespart
gruß
thilo
Das habe ich irgendwo aufgeschnappt, dass das hilft wenn Plastik an Plastik liegt und Geräusche macht, das müsste ich bei mir mal an der Blende machen wo die Schalter für den Tachodimmer und die Leuchtweitenregulierung dran sind
@Peter: Da müssten aber eigentlich die Schläuche/Rohre von der Heizung verlaufen und auf die Düsen gesteckt sein.
