mavo111
von mavo111 » Mo 15.10.07 15:58
Servus Leute
Bin neu hier und brauch eure Hilfe.
Habe an meinem 206 XS eine Voll-Verspoilerung.Vorn ist er ziemlich tief und ich muß gezwungener maßen die Stosstange wechseln da ich sonst zum Schneepflug werde.
Nun meine Frage: Kann ich auch eine normale Stosstange anbauen an einen Xs?Passen die Schrauben und sind die Maße gleich?
Stoppi
- Parkplatz-Rambo
- Postleitzahl: 97833
von Stoppi » Di 16.10.07 07:36
Ja, die Verschraubungen passen soweit alle!
Kann nur sein, dass am Übergang der kleinen Front zu den Kotflügeln eine Stufe entsteht, falls Du die breiten Kotflügel hast.
Ausserdem brauchst Du dann noch andere Radhausschalen!
Frank309
- Spätbremser
- Postleitzahl: 14513
von Frank309 » Di 16.10.07 08:40
Da entsteht kein Übergang.... die passen so, Kotis und Stoßstangen...
Stoppi
- Parkplatz-Rambo
von Stoppi » Di 16.10.07 11:21
Frank309 hat geschrieben:Da entsteht kein Übergang.... die passen so, Kotis und Stoßstangen...
Hab ja geschrieben, dass das sein KANN.
Ich hatte grade während der Umbau-Phase eine kleine Serien-Front übergangsweise als Ersatz montiert. DA gab´s auf beiden Seiten sehr wohl eine Stufe zu den (breiten) Kotflügeln.
Soeren
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 07366
von Soeren » Di 16.10.07 13:23
Hi...
muss Stoppi recht geben. Hab an meinem 206 gerade die kleine Front gegen die XS getauscht, hab auch die kleinen Kotflügel und es passte nicht. Die Stoßstange stand ca. 2-3mm über den Kotflügel über. An der Stoßstange hat man ja 2 Führungen und eine Schraube an der Stoßstelle zum Kotflügel. Das ganze passte bei mir mit kleinen Kotis und große Front nicht zusammen. Hab vll. nochmal 1,5Std. nachgearbeitet um die Führungen anzupassen um den Stoß bündig zu machen.
MfG Sören
