306 - Kennzeichenbeleuchtung - Austausch der Glühbirne W5W
306 XS Break
Beitrag von 306 XS Break » Fr 27.04.07 20:59
wer hat schon erfolgreich die transparente Kunstoffabdeckungen abgenommen?
Dass sind die Abdeckungen die die Beleuchtung für das Kennzeichen formieren.
Eine der beiden Glühbirnen ist kaput, nun kämfe ich erfolglos um dieses Teil
abzunehmen.
Mit der Bitte um einen Hinweiss!
Danke
Der Löwe
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: 306 - Kennzeichenbeleuchtung - Austausch der Glühbirne W5W
Beitrag von Gentsai » Fr 27.04.07 21:05
Beim "normalen" 306 sind diese Abdeckungen einfach in die Fassung gesteckt und lassen sich seitlich abhebeln, darunter sitzt dann die Lampe.
Kann mir jetzt nicht bildlich vorstellen wie das beim Kombi aussieht...
Liberté, Egalité, Accélérer!!
306 XS Break
Beitrag von 306 XS Break » Do 07.06.07 14:41
Liege Peugeotfans,
beim 306 BREAK gibt es in diesem Zusammnehang eine Besonderheit,
da die Beleuchtung nur von INNEN auszutauschen ist.
Dafür wird ca 20 Minuten benötigt, und einen sternförmigen Schraubenzieher, um die 8 Schrauben am schwarzen Deckel abzuschraubne. Zwei davon sind in Griffen versteckt.
Danach lassen sich beide Fassungen von innen nach aussen drücken, und zu entfernen.
Viel Freude wünscht Euch,
Der Sparmeister
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Beitrag von -Chris- » Do 07.06.07 15:03
der sternförmige schraubenzieher nennt sich torx ;)
vielen dank für die tipps
Und immer schön das Kleingedruckte lesen! ;)
thilo411
Beitrag von thilo411 » Do 07.06.07 15:55
hallo,
das ist aber umständlich UND VERKEHRT ,wird von aussen abgehebelt. :auslach:
nix anderes wie bei der Limo.
gruß
thilo
P.S. hauptsache hat geklappt :floet:
madmadix
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » Do 07.06.07 17:40
haj,
warum einfach, wenns auch schwer geht? :zieh:
aber gut zu wissen, bei mir ist nämlich auch eine birne kaputt :zwinker:
thx
Peter
thilo411
Beitrag von thilo411 » Do 07.06.07 19:35
hi,
noch ein tipp,wenn das glas kaputt geht beim abmachen,komplette leuchte kostet nicht viel,so wenig das ich mir gleich zwei neue eingebaut hab. habs nimmer genau im kopp aber so um die 5€ eine.
gruß
thilo
306 XS Break
Beitrag von 306 XS Break » Fr 08.06.07 06:59
[quote="thilo411"]hallo,
das ist aber umständlich und verkehrt, wird von aussen abgehebelt.
Nix anderes wie bei der Limo.
Thilo
Hallo Thilo,
ich finde es auch umständlich und verkehrt,
nun zahlreiche Versuche dieses von aussen abzuhebeln lieferten bei mir kein Ergebnis.
Und ich dachte mir, bevor etwas am Wagen zerbricht, zerlege ich lieber das Innenleben, und mal sehe ob es klappt. Und es hat geklappt.
Umständlich oder nicht, hauptsache der Löwe ist wieder für die nächste TÜV komplet funktionsfähig..
Liebe grüsse,
Der Löwenjäger :)
