chris
- ATU-Tuner
von chris » Mi 04.04.07 10:59
könnte mir bitte jemand von euch folgende Parameteradressen für Motronic 1.3 (0261 200 162) mitteilen. Die untenstehenden Werte sind leider für das Peugeotsteuergerät nicht korrekt.
The REV-LIMITER can be found as a single byte at adress 0x0850.
REV-LIMIT=40 * <byte> (stock limit at 6200 RPM =>0x9b)
The ignition map can be found at 0x0b03, and is a 16x16 map.
AFMxRPM, (0.75 x <byte>) - offset = advance in degrees.
The fuel map can be found at 0x0c03, and is a 16x16 map.
AFMxRPM, i have yet to figure out the scale of the value.
The ingition dwell map can be found at 0x0eba, and is a 6x5 map.
Vielen Dank,
Chris
boeseMI16
- Rückwärtseinparker
von boeseMI16 » Mi 04.04.07 11:04
die dwell map würde ich an deiner Stelle nicht anfassen....
chris
- ATU-Tuner
von chris » Mi 04.04.07 11:08
Hauptsache wäre 0x0850.
Danke
boeseMI16
von boeseMI16 » Mi 04.04.07 11:26
die anderen beiden maps hätte ich dir mit winols raussuchen können. den DZM ist nur ein byte, das findet man nur mit nem Eprom-Emulator mit Tracefunktion (Habe meinen vor n paar Wochen wieder verkauft, weil ich das Ding fast gar nicht benutzt habe...)
