306er Tieferlegen!!! aber wie???
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: 306er Tieferlegen!!! aber wie???
Beitrag von 306Cab » Fr 02.03.07 17:09
Ich habe heute einen Satz RG Gurte gefunden und werde sie mir am WE holen !!
Hat jeman interesse an der IA vom RG ??
I-309
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von I-309 » Fr 02.03.07 17:49
og306 hat geschrieben:bei mir gings net mal mit der flamme :D
hab alles ausprobiert,
der rechte stab war so fest das jedesmal der achseschenkel mit raus kamm
der linke dagegen ging ganz einfach raus...
ouu wie ich das kenne habe den break mittels gewinde vorne ( 75mm lt tüv is aber + 15 zu haben) auf die strasse knien lassen . hinten pusste kuchen spezialwerkzeug gebaut nur gelacht
feuer frei dachte ich . nö . dann mit wagenheber den ich umgebaut habe ist nur die spindel am heber gebrochen . weder rechts noch links keine durchkommen .
zerstört wurden :
4 gewindestangen
1 wagenheber
verbrauch :
2 x caramba rostlöser
2 x wd 40
basti306
Beitrag von basti306 » Fr 02.03.07 19:34
hi,
mal ne frage zu der ganzen sache..
wird durch das verstellen der stäbe eigentllich auch die federkraft beeinflusst?
also, ist er hinten härter wenn man die stäbe runterdreht?? :gruebel:
I-309
Beitrag von I-309 » Fr 02.03.07 19:41
serv .
gute frage . ich denke eher nicht da man sie ja nur verstellt . und nicht spannt . bin mir da aber nicht 100 % sicher
madmadix
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » Fr 02.03.07 23:21
I-309 hat geschrieben: zerstört wurden :
4 gewindestangen
1 wagenheber
verbrauch :
2 x wd 40
haj,
das macht mir wirklich angst wenn ich das lese :traurig:
heftig das die teile echt so angammeln.
aber ne peugeotwerkstatt bekommt das doch hin, ODER? :gruebel:
Peter
og306
Politessen-Verehrer
Beitrag von og306 » Sa 03.03.07 10:51
basti306 hat geschrieben:hi,
wird kein stück härter, bleibt genau so weich wie im orginal. beim meinem gewindefahrwerk waren ja auch noch dämpfer dabei (KW) die sind aber genau so weich wie die orginalen nur etwas kürzer. so das ich mir dann ferderwegbegrenzer bauen musste, weil er hinten sonst andauernd aufgesetzt hat.
I-309
Beitrag von I-309 » So 04.03.07 09:05
madmadix hat geschrieben:
4 gewindestangen
1 wagenheber
verbrauch :
2 x wd 40
haj,
Peter
im grossen und ganzen muss ich sagen das so fest eher die ausnahme ist . ja sie sind oft fest aber denke das die wekstatt die rausbekommt . also bis auf meine denke ich muss mir ne hinterache besorgen vom schrottplatz leider
306 - Der Rivale
