Pfeiffen beim Beschleunigen
FKK
Beitrag von FKK » Fr 15.12.06 11:58
Also ich hab ein Problem bei meinem Peugeot 306 GTI. wenn ich normal fahre ist alles in ordnung, aber wenn ich vollgas gebe, dann beginnt es zu pfeiffen, und ich meine es von dem Beifahrerfussraum orten zu können!!!
Kennt jemand dieses Problem?
Phil206RC
Frühschalter
Land: Schweiz
Re: Pfeiffen beim Beschleunigen
Beitrag von Phil206RC » Fr 15.12.06 12:04
kannst du's genauer beschreiben/lokalisieren? ist's mehr ein auspuffpfeiffen oder ein mechanisches pfeiffen? auspuffanlage auf dichtheit überprüft? antriebswelle rechts i.o.?
Gruss Phil
einmal Löwe --- immer Löwe!
https://www.facebook.com/pages/PS-CarCa ... 1139427291
FKK
Beitrag von FKK » Fr 15.12.06 13:07
Phil206RC hat geschrieben:kannst du's genauer beschreiben/lokalisieren? ist's mehr ein auspuffpfeiffen oder ein mechanisches pfeiffen? auspuffanlage auf dichtheit überprüft? antriebswelle rechts i.o.?
Also vom auspuff kommt es definitiv nicht, der macht sonstige geräusch welche nicht normal sind, aber das ist ein andere thema, neun ich meinte eben dass es von innen kommt, weil ich es eben als sehr nach und ungedämpft wahrnehme, also wie was aus dem innenraum, tja mal sehen!!! Antriebswelle hab ich bis jetzt nicht angeschaut!!! Hat sonst niemand das problem?
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Beitrag von -Chris- » Fr 15.12.06 13:13
hat dir vielleicht jemand nen turbo da reingebaut? :D
lass doch mal jemanden auf dem beifahrersitz platz nehmen und hören wo es genau her kommt, kann ja auch mal im handschuhfach hören usw ;)
Und immer schön das Kleingedruckte lesen! ;)
Phil206RC
Frühschalter
Land: Schweiz
Beitrag von Phil206RC » Fr 15.12.06 15:03
wie ist denn das pfeiffen zu beschreiben? wenns von der beifahrerseite von vorne kommt...das kann alles mögliche sein. evtl. auch nur laub oder so im lüftungskanal welches das pfeiffen durch den luftstrom verursacht?
Gruss Phil
og306
Politessen-Verehrer
Beitrag von og306 » Fr 15.12.06 15:51
beginnt es zu pfeiffen sobald du vollgas gibst oder erst wenn du schneller fährst, also ab einer bestimmten geschwindigkeit oder drehzahl?
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Fr 15.12.06 17:29
Is es ein leises Pfeifen oder eher ein lautes?
Ich habs auch, nen leises Pfeifen. Bei mir ist es die Lüftung. Mußt mal schauen ob es weg ist, wenn du die Lüftung auf Null stellst.
Mfg Martin
urban
Beitrag von urban » Fr 15.12.06 20:36
hat dir vielleicht jemand nen turbo da reingebaut? frechgrins
Is doch n GTI da is doch so oder so n Turbo drin oder irre ich mich :D
madmadix
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » Fr 15.12.06 21:04
urban hat geschrieben: Is doch n GTI da is doch so oder so n Turbo drin oder irre ich mich
haj,
ja du irrst dich da! :D
nur der diesel hatte ab werk einen turbo :zwinker:
Peter
mib85
Beitrag von mib85 » Sa 16.12.06 13:26
Servus...
du hast nicht rein zufällig deine front-lautsprecher über ne endstufe laufen, oder???
wenn ja, gib mal im stand langsam gas, sodass die drehzahl steigt - wenn dann das pfeifen immer höher/lauter wird, hast du nen masse-problem zwischen deinem radio und deiner endstufe...
ist nur so ne idee :D :D :D
Peugeot 306 XR
in Luzieferrot :teufelgut:
EZ 1996
1.6i 90PS
