schlechter Radioempfang im 205er
BAS
Postleitzahl: 47551
Beitrag von BAS » Di 10.10.06 19:30
Hallo! Habe einen mega schlechten Radioempfang in meinem 205er? Hat jemand auch schon mal ein solches Problem gehabt? Kann es sein, dass sich irgendwas losgescheuert hat, oder irgendwo nicht genügend kontakt ist? Gebt mir mal ein paar tipps, was ich probieren kann.
Danke Gruß Sebastian
...dream as if you´ll live forever, live as if you´ll die today......
Fränky
Re: schlechter Radioempfang im 205er
Beitrag von Fränky » Di 10.10.06 20:41
kann mehrere Gründe haben:
- Radio defekt
- Antennenfuß defekt
- Kabel am Radio oder am Antennenfuß locker.
- Kabel oder Stecker am Antennenfuß gamelig, bzw. oxidiert.
- Antennenfuß hat keine gute Masseversorgung.
NEIN !!!!! Es war jawohl noch Gelb !!!
Und angeschnallt war ich auch !!!
Und es waren 50 km/h !!!
.... Nein ich hab kein Führerschein
funky
Postleitzahl: 06502
Beitrag von funky » Di 10.10.06 23:21
oder keine GEZ bezahlt lol
mfg funky
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Mi 11.10.06 05:15
schau am besten erstmal das das radio ausbaust und dann schauen ob der stecker vonner antenne richtig drinne steckt am sonsten oben die läuchte mal rausklipsen und schauen ob da was im argen ist......
bin meinen alten 205 über langer zeit mit ner gebrochenen antenne gefahren..... da hatte der weinigstens noch einigermassenden emphang.....
kann auch sein das deine antenne nen knaks hat zur not mach einfach nen kabel dran oben wo normaler weise die antenne am kebel ist zum testen.........
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
-INSOMNIAC-
Beitrag von -INSOMNIAC- » Mi 11.10.06 15:40
Fränky hat geschrieben:kann mehrere Gründe haben:
kenn ich...
- Radio defekt -> sehr unwahrscheinlich...
- Antennenfuß defekt -> wie prüft mans? jedenfalls schon zwei andere drauf gehabt
- Kabel am Radio oder am Antennenfuß locker. -> negativ
- Kabel oder Stecker am Antennenfuß gamelig, bzw. oxidiert. -> nicht mehr. komplett mit kontaktpads gereinigt und mit etwas kontakspray gepimpt
- Antennenfuß hat keine gute Masseversorgung. -> u.U. möglich wie misst mans?
bei mir äußerst sichs zum einen durch massives rauschen, dann wieder stellenweise guten empfang mit unregelmäßigem knacken.
etwas abhilfe hat das umschalten auf mono-empfang gebracht.
mehr als stauschau fähig ist das aber trotzdewm nicht wirklich.
spiele mittlerweile mit dem gedanken eine "16v" antennensatz von atu zu holen mit neue kalbels. und dann mal den ganzen schmonz rausreißen. der 16v fuss wird aber sicher nicht besonders dicht sein auf der gebogenen kante. womit noch die gefahr massepunkt und defekter sockel steht.
Das Eis braucht noch ein paar Minuten - Der Herd ist noch voll.
Chef unserer Stammkneipe :dummguck:
